Dzisiaj jest 20 paź 2026, 4:34
Post: 04 mar 2012, 21:59
Ludzie pomocy bo nie wiem co może być grane .... Skuter pali 5,5L na 100km... gdy inne spalają 2L , 2,5L ... byłem u mechanika ten wyregulował gaźnik wyczyścił i porobił inne duperele, i miało byc lepiej a tu LIPA ! Pali dalej tak samo . co może być przyczyną ? Gaźnik ?? do wymiany ? czy cos innego ?
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 22:26 przez Bilan69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 22:20
moze zmien dysze na mniejszą
"Milość życia zakleta w mechaniczne konie"
Moja maszynka http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1537710#1537710
Post: 04 mar 2012, 22:25
Pojazd: BMW E61
Skuter masz seryjny ?
Od zawsze tyle palił, czy nagle zaczął więcej palić ?
W te bajki co mówią że palą 2-2,5l nie wierz.. :P
Mnie 50cc potrafiło 5l spalić.
Teraz takie dwie sprawy.
1. Sprawdź czy gdzieś Ci nie ucieka paliwo
2. Może źle obliczasz coś..
A może czas zacząć jeździć spokojniej ? Może jeździsz zbyt "agresywnie" ?
Post: 05 mar 2012, 8:01
Serja ... a palił tak od 1 przegladu ;\\ wiec nie wiem co jest juz grane .. a może byc to wina gaźnika ? do wymiany czy cos?
Post: 05 mar 2012, 8:39
seku145 masz rację z tym spalaniem 2,5 l w 2T :angry: :mrgreen: :mrgreen:
Bilan69 a ty ile zrobiłeś kilometrów tym skuterem :?: :?:
Sprawdź czy nie jest zepsute ssanie bo to jest częsty powód tak dużego spalania poza tym spalanie tez zależy od sposoby jazdy i to co podaje producent to tyczy się jazdy z szybkością 45 km/h a nie więcej (często i gęsto jest zaniżane)
Post: 05 mar 2012, 11:28
sanie , zawor membranowy moze byc uszkodzony lepiej sprawdz
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 05 mar 2012, 15:59
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Mnie też na początku dziwiło to spalanie bo większość ludzi mówi, że 2t spalają im 2,5l, ale to są bajki prawda jest taka, że ok 4l palą . Rada ode mnie jeżeli chcesz jechać v-maxem to nie szacuj tego tak: pełen gaz > v-max bo prędkość maksymalną możesz osiągnąć przy trzymaniu połowy gazu czytałem gdzieś, że wtedy więcej paliwa ciągnie.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 05 mar 2012, 20:40
Nie wiem jak wam ale mi przy spokojnej jeździe tak z 55-60km/h pali te 3.0l/100km lecz gdy jadę te 70-75km/h to pali mi 4.8l/100km :P jadąc te 60km/h staram się oby obroty były jak najniższe. :wink:
[/list]
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 20:43 przez De*mon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 mar 2012, 20:50
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Ja mam 4t i mi pali 5l :D
Post: 05 mar 2012, 21:21
Skuterem zrobione mam 8670km ;] ale ja na full manecie nie jezdze bo jest to nie oplacalne ... wlasnie ostatnio myslalem ze to gaznik ze przydal by sie jakis markowy, ale jeszcze pojade z nim do mechanika i niech go dokladnie zobaczy. bo czytalem o tym skuterze , inni ludzie pisali ze im pali 2,5-3,5L ale zeby palil 5 ;\\\\
Post: 05 mar 2012, 21:44
Po co do mechanika regulacja nie jest taka trudna. Spróbuj zrobić tak jak ja to robię czyli śrubkę od mieszanki wkręć do końca i odkręć o 1 i pół obrotu a śrubkę od obrotów staraj się ustawić jak najniższe obroty.
[/list]
