Dzisiaj jest 20 maja 2026, 13:59
Post: 04 mar 2012, 19:41
Panowie mam problem z neosem, nie chce jeździć diabeł jeden. Po zimie go odpaliłem i ładnie odpalił ale ledwo jechał i miał muła na początku, a przed zimą było zajebiście. Potem jak mu dałem kape to wkręcił się na wyższe obroty i zaczął przerywać. Zmieniłem gaźnik i było dobrze przez chwile aż tu z powrotem odstawia takie numery tzn. przerywa, a o jeździe to już nie ma mowy. Gaźnik regulowałem i nic nie pomaga, sprawdzałem mase i już nie wiem co to może być :/ . Panowie pomóżcie bo mną miota jak szatan bo se nie moge pojeździć
Colibrox:
Hrr:
Post: 04 mar 2012, 19:51
świeca ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Przemko, Może lewe powietrze łapie?
Post: 04 mar 2012, 20:17
świeca była zmieniana. Jutro poszukam jakiś nieszczelności :)
Colibrox:
Hrr:
Post: 04 mar 2012, 20:41
zdejmij pasek i zobacz czy będzie przerywał jeśli nie to znaczy że masz coś poknocone z napędem :lol:
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 04 mar 2012, 20:44
mozliwe ze cos z pradem nie tak , na poczatek zmniejsz przerwe na swiecy i zobacz , moze juz niema takiejj silnej iskry i przerywa , wyczysc tez iskrownik magneto powietrzem najlepiej:) a jak nie pomoze to pozycz kabel WN od kogos i sprawdz czy jest lepiej a jak nie to patrz kable czy gdzies nie jest naderwany albo zle lączy
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 04 mar 2012, 22:30
iskra dobra ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 04 mar 2012, 22:33
mikoxdxdxd, iskra moze byc ale moze miec za slabe napiecie i niechce chodzic tak jak trzeba :)
Post: 04 mar 2012, 22:37
like93, to było tylko pytanie ;)
Nie twierdzę, że nie ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 22:38 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 22:40
Przemko, sprawdz tez wszystkie wtyczki czy sie nie stykaja gdzies razem , tasma izolacyjna je najlepiej wez jak sa gdzies styki na wierzchu
Post: 05 mar 2012, 9:32
Ten skuter ma chyba downa. Wczoraj były problemy a dziś chodzi idealnie, pali od kopa. :mrgreen:
Colibrox:
Hrr:
Post: 05 mar 2012, 11:14
Przemko, sprawdz kable gdzies jest zwarcie:), zaizoluj wszystkie kostki najlepiej
