Dzisiaj jest 20 paź 2026, 10:50
Post: 03 mar 2012, 15:28
Witajcie dawno mnie tu nie było hehe . Przejde do rzeczy skuter pod górke wgl nie chce jechać zwalnia o 30-40 km/h w porównaniu do prostej... A z górki idzie jak "burza" czego to może byc przyczyna ?:)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 03 mar 2012, 16:40
regulacja napędu, albo rolki już kwadratowe :wink:
Post: 03 mar 2012, 16:47
niee rolki napewno nie bo po wymianie na nowe lepiej nie było .. może być już przytarty cylek ??
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 03 mar 2012, 18:26
Tak, masz prawdopodobnie słabą kompresje. Miałem to samo w moim keeway'u, kompresja wynosiła 6 barów. Właśnie dzisiaj oddałem skuter na gwarancje mam nadzieje że zrobią to porządnie.
Post: 03 mar 2012, 19:06
No tak kompresja u mnie jest 7-7,5 bara :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 03 mar 2012, 19:39
Dave2007, to zrób szlif :wink:
Post: 03 mar 2012, 22:48
a te 1,5 bara to jakaś spora różnica?
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 03 mar 2012, 22:59
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
7.5 bara to niby kompresja jeszcze jest, ale za świetny to ten cylinder nie jest . Może zmiana pierścionków by pomogła.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 04 mar 2012, 8:32
Szlif i nowe pierścienie inaczej to o kan tyłka potłuc.
A 7,5 bara to prawie żadna kompresja jak prawidłowa powinna wynosić ok. 9 bar
Post: 04 mar 2012, 8:44
Bo w sumie pogorszyło sie tylko przyśpieszenie, a v-max prawie taki sam no to może wina tych pierścieni bo słychać nawet że dzwonią :)
Przejechane mam 8,8 k km :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 9:06 przez Dave2007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 16:24
Weź te rolki i przesmaruj lekko smarem grafitowym najlepiej lub do dużych temperatur, powinno pomóc :P
Post: 04 mar 2012, 16:45
Pisałem że to nie jest wina rolek
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 04 mar 2012, 17:41
Pisałeś, pisałeś... Ja też nowe rolki kupiłem i mi obrotów nie łapał... myślałem że są kwadratowe czy cos, przesmarowałem i miód :P Właśnie muszę niedługo przesmarować po zimie bo już widzę różnice pod górke.
Post: 05 mar 2012, 6:25
Kupiłem Sym orbit II i jest tam taki problem że dopiero ruszy przy dużych obrotach. Vmax bez zmian.Co może być przyczyną?Dodam że moto z 2011r.
