Dzisiaj jest 20 paź 2026, 22:02
Post: 04 mar 2012, 19:30
Witam. Mam taki problem. Nie dawno kupiłem od kolegi z forum silnik od tph 2008r. Silniczek niestety był bez napędu, ale tak się składa, że mam inne silnik od piaggio tyle, że stary typ. W piątek przekładałem napęd bo wiem, że wario od starego typu pasuje do nowego, przeciwtalerz pewnie też, tak? Ale mam problem ze korektorem, mam też korektor od piaggio z 2001r czyli od nowego typu i gdy go założe, to obciera mi delikatnie o pokrywę przełożeń, gdy tylko delikatnie go odchyle o 1mm to już nie trze, dałem podkładkę i próbowałem przykręcić, to gdy dokręcałem to cały dzwon się zatrzymał i wgl cały sprzęgło z korektorem i dzwonem stało w miejscu. Powiedzcie mi co mam zrobić:(
Drugie pytanie dotyczy elektryki. Z silnika wychodzą 2 kable. W starym silniku miałem tak, że jeden kabel to były 3 "wsówki" a drugi to taka okrągła kostka. A w tym co kupiłem jest tak, że obydwa kable mają "wsówki" i nie wiem jak to podłączyć. Pomocy!:)
Post: 04 mar 2012, 21:55
To obcieranie to częsty problem w p/g i podkładkę pewnie dałeś miedzy korektor a dekiel od przełożeń, więc jest źle i musisz dać mniejszą na ten wcześniejszy próg na wałku i powinno być ok przynajmniej u mnie tak było :)
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 05 mar 2012, 6:52
Pawik095, zgadza się, dałem między korektor a dekiel od przełożeń. Wcześniejszy próg? Dałbyś rade mi to jakoś wytłumaczyć? Z góry dzięki za pomoc!:)
Post: 05 mar 2012, 14:38
Z elektryką to te same kolory kabli idą do modułu, schemat do ręki i sprawdzać.
RoQs pisze:
Post: 05 mar 2012, 15:38
Booyaka, dzięki kolego;)
A co do przekładni coś mi doradzisz?
Post: 05 mar 2012, 15:48
na wałku masz wcześniej taki próg no lepiej nie potrafię wytłumaczyć patrząc na wałek na początku jest on cienki i wchodzi w dekiel potem jest grubszy z frezami od dzwonu i na końcu jest gruby w miejscu łożyskowania korektora i właśnie w miejscu gdzie wałek robi się najgrubszy musisz dać małą podkładkę
jeśli jeszcze nie wiesz gdzie to poszukam foty :)
Post: 05 mar 2012, 16:38
myślę, że już wiem o co Ci chodzi, ale gdyby nie było dla Ciebie problemem wrzucenie jakiejś fotki i zaznaczenie tego miejsca o którym mówisz to był bym bardzo wdzięczny:)
Post: 05 mar 2012, 18:00
na czerwono jest to gdzie ty dałeś podkładkę, a na zielono gdzie powinna być
Post: 05 mar 2012, 18:02
Pawik095, ale jak dam tam podkładkę to jak włoże korektor?
Post: 05 mar 2012, 18:07
kamilpiaggio, musisz dorobić taką niską to jest sekunda roboty :)
weź jakiś gruby miedziany kabel tylko żeby nie był taki włochaty tylko drut wygnij włóż na wałek i jest ok :D
Post: 05 mar 2012, 18:15
ok sprubuje:) ale wydaje mi się, że i tak będzie trzeć:(
Post: 05 mar 2012, 21:05
nie będzie :D przetestowane farmakologicznie :lol:
