Dzisiaj jest 20 maja 2026, 22:12
Post: 28 sty 2012, 17:42
Mam problem z Yamahą BW'S chodzi tylko na ssaniu, gdy puszcze ssanie gaśnie. Wyczyscilem gaźnik i nic nie pomogło.
Post: 28 sty 2012, 17:43
Moze za mało benzyny?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 28 sty 2012, 17:48
Ale jaka jest przyczyna tego, że za mało dostaje benzyny?
Post: 28 sty 2012, 17:51
Łubek199, Musisz wyregulowac gaźnik, a dokładnie wykręcic trochę tą srubkę bez sprężyny na gaźniku, a jeśli dalej bedzie to samo podnieś iglice o jeden ząbek i wyreguluj.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 17:52 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2012, 18:03
Spróbuje. A może to być wina zaworu płatkowego(membrany)?
Post: 28 sty 2012, 20:58
sebek_97 pisze:
Chyba raczej WKREĆ tą sróbkę bo wtedy dajesz mu mniej powietrza :)
Post: 28 sty 2012, 21:33
ThisIsSparta, No tak pomyłka :ups: Dzięki za poprawe :wink:
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 19:22 przez sebek_97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 sty 2012, 21:51
Jeszcze jak pochodzi troche to leci paliwo z gaźnika, ale mało
Post: 29 sty 2012, 10:07
Jak paliwo ci leci z gaźnika to zapewne z przelewu, więc raczej zadużą dawkę dostaje ;/
Post: 29 sty 2012, 17:27
No ale jak za dużą dawkę dostaje jak on właśnie mało dostaje bo na ssaniu tylko chodzi a ssanie zwieksza dawkę
Post: 29 sty 2012, 17:34
daj mu na iglicy wiecej wachy i zdaj relacje...
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 29 sty 2012, 19:13
żle ustawiony pozim paliwa lub zawór iglicowy i przeczyśc dysze
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 05 mar 2012, 17:10
dałem mniej powietrza i chodzi
