Dzisiaj jest 23 lis 2026, 19:00
Post: 05 mar 2012, 17:31
Mam taki problem bo silnik traci moc po 40 km/h przy obciążeniu .. czy to wina gażnika i jego regulacji za małej-za dużej dyszy ? a i nie moge dać pełnego gazu bo poza połową buczy i zwania .... Kupic raczej centralke z Hebo +60 ? czy Stage Medium ? ? ? Albo Dysze ?
aa i pełny gaz mogę dać wtedy jak zakleję 90 % filtra taśmą -,- ale wtedy beznadziejnie przyspiesza ; / aa i macie ktoś wydech z Next-R ? i jaką macie Centralke ?
moje części Cylek 80 z TOP , Gażnik dellorto PHBG 21mm . Filt gąbka Malossi , wariator malossi , roki 4G, Centralna sprężyna Biała (była przy wariatorze Wariator Malossi Multivar) sprzęgła -biłałe z hebo .. sprzęgło jest serią minarelli .. świeca z NGK
Wydech Tecnigas Next-R,
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 17:32 przez Vein12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 17:38
Pojazd: Golf Mk1 GTD
spróbuj się śrubką paliwo.powietrze pobawić. mi to wygląda na źle wyregulowany gaźnik
Post: 05 mar 2012, 17:55
miałem kiedyś podobny przypadek , mój rox na s6 sport pro to miał zajebiste przyśpieszenie do 50km/h a jego V-max to 60 km/h jak założyłem centralkę Hebo +90 zapie***lał jak szatan :D weź spróbuj też ustawić na gaźniku żeby brał mniej powietrza :)
Jak rozmnażać się to ksiezniczki  Jak kraść to miliony  Jak jezdzic to Yamaha  Jak żyć to na całego :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207093
Stunt Suka pisze:
BuBu ma dobry silnior.
Post: 05 mar 2012, 17:56
Która to ? xD ta z sprężynką ? czy ta co jest wkręcona w gaźniku ? .. bo nie regulowałem nigdy gaźnika ; /
Post: 05 mar 2012, 18:06
ta druga bez sprężynki od strony filtru powietrza :D
Stunt Suka pisze:
