Dzisiaj jest 02 paź 2026, 5:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 mar 2012, 23:18
Czas poprawić to o co fabryka nie zadbała.
Po rozpołowieniu karterów ukazuje nam się taki widok(na przykładzie Piaggio AC):
Jak widać na powyższym zdjęciu skrzynia korbowa nie została fachowo odlana. Pełno tutaj wżerów, aluminium jest szorstkie jak papier p100. Warto poświęcić trochę czasu i wyrównać powierzchnię.
Potrzebne nam będą:
-papier ścierny 180
-papiery wodne 220,320,400
-opcjonalnie psikaczka do okien z wodą w środku
Czas pracy: 1.5-2godz.
Na początku myjemy skrzynię korbową, zaczynamy naszą pracę od polerowania papierem 180 na sucho. Gdy już pozbyliśmy się dużych chropowatości zabieramy się za szlifowanie papierem 220 z wodą, tutaj możemy wspomóc się psikaczką, we 2 praca w ten sposób idzie dużo szybciej. Bierzemy następnie papier 320 i znów szlifujemy z wodą.
Po tej pracy uzyskujemy taki efekt
A tutaj małe porównanie, po lewej skrzynia po polerce, po prawej seryjny chropowaty odlew
Prace kończymy papierem 400 z wodą i uzyskujemy taki efekt:
Niestety nie posiadam dremela. Dużo wad odlewniczych zostało, nie wszystko mogłem dopracować papierem.
W ten sposób usuwamy niedoskonałości w skrzyni korbowej. Mieszanka paliwowa sprawniej dochodzi do cylindra . Warto przeprowadzić taki zabieg gdy mamy już kartery rozpołowione. Jest to ważny element przy tuningu gdy każdy km się liczy. Przy odpowiedniej wiedzy i narzędzi można bardziej usprawnić dolot paliwa do cylindra
Pozdrawiam
Post: 03 mar 2012, 23:26
Na to czekałem :) Można lecieć do papieru 600? U mnie 400 jest nieosiągalny ;/
Sprzedam Boostera.
Post: 03 mar 2012, 23:39
Przyznam się że miałem mało papieru 400 więc końcóweczke skończyłem papierem 600, czytałem na forum że ktoś robił do 600 i było git.
Post: 03 mar 2012, 23:50
Bardzo dobry poradnik. Przyda się niektórym :) Ale myślę, że do papieru 400 to max. Pozdrawiam.
Edit@. Warto by było napisać dla początkujących żeby przypadkiem nie przyszło im do głowy trzeć w miejscu w którym "siedzą" łożyska.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 23:51 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 23:55
Są jakieś odczuwalne efekty po polerce?
Post: 04 mar 2012, 0:02
Huberto203 pisze:
No to już trzeba być kompletnym idiotą :mrgreen:
Ważniejszą raczej uwagą jest to że nie stosujemy pasty na koniec ! :idea:
Post: 04 mar 2012, 0:10
Revo, bardzo dobry arcik ! dobrze wytłumaczone, dużo zdjęć i wydaje się wmiare nie trudne wiec na pewno osoby które mają obecnie rozpołowione kartery skorzystają z tego.
mam pytanie co do skutecznosci tego patentu.
czy jest on odczuwalny gdy mamy silnik zmodyfikowany na sport 70cc ?
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 04 mar 2012, 0:23
chrisbrown pisze:
Uważam że to co zrobiłem to tylko taki mały przedsmak, warto to zrobić plus zgrać kartery z cylindrem. Wtedy efekty będą na pewno odczuwalne.
Samo polerowanie może dać ci lepszą reakcję na gaz. Warto to zrobić gdy masz rozpołowione kartery. Specjalnie bym nie rozpoławiał tylko w celu polerki.
pozdr !
Post: 04 mar 2012, 0:33
możesz mi podrzucic jakiś link lub opisać w wolnym czasnie na czym polega spasowywanie cylindra z karterami bo warto takie rzeczy wiedzieć :)
pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 0:33 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 16:14
Samo w sobie się wyjaśnia.
Zgrywasz kanały w karterach z kanałami w cylindrze tak, aby mieszanka po drodze nie musiała pokonywać żadnych progów, uskoków itp.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 17:30
Polerka bardzo ladna, widac, ze sie starales. Ja robilem "na szybko" recznie 80 na sucho i do 320 na mokro i efekt byl nieco gorszy od twojego. Jeszcze widze, ze u gory moglbys poprawic nieco polerke, na dole super.
EDIT. Dodam, ze odlew moich karterow w runnerce 2009roku to makabra ! Skrzynia korbowa miala duze nierownosci, zrobilem nawet porownanie ( lewy karter wypolerowany ) http://www.bikepics.com/pictures/2355635/ i jak widac, z tylu normalny odlew alu, a dalej dopiero wyprofilowanie. Masakra. W kilku miejscach jeszcze widac fuszere.
Dremelem nie ta robota, sama przyjemnosc. Jeszcze mozna wyrownac kanaly i je sfazowac, ale bez dremelka to nie robota.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 17:38 przez maciek805, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 04 mar 2012, 23:08
a co by się stało jakbym wypolerował kartery do papieru 2500?
Post: 04 mar 2012, 23:10
Rybson, z tego co wiem to skraplało by się tam :)
Post: 04 mar 2012, 23:18
coś więcej na ten temat ? :) z góry dzięki.
Post: 05 mar 2012, 6:41
Zdania są podzielone.. Dużo osób mówi o zjawisku skraplania się wody. Im gładsza powierzchnia tym bardziej się to dzieje. Tylko z drugiej strony czy jest możliwe osadzenie się wody przy tak dużych prędkościach wału i temp. silnika.. Wg mnie polerka papierem 2500 może wpłynąć źle na rozruch zimnego silnika który stał np. na ujemnej temp.
Post: 05 mar 2012, 11:59
Chodzby nawet ta woda się skropli, przeciez to nie są litry przelane przez cylinder. Są to minimalne ilosci ktore i tak zaraz wyparują... Co o tym myslicie ? Moze ktos mądry sie sensownie wypowie.. ? Na forum kazdy mowi zeby polerowac do 320 gradacji, ale nikt nie napisał dlaczego. :)
Post: 05 mar 2012, 15:45
Przesuń palec po karterze wyrównanym do papieru 320 a po lustrze. Prawda, że po tym bardziej chropowatym łatwiej? :wink:
RoQs pisze:
Post: 05 mar 2012, 15:56
Nie rozumiem do czego zmierzasz. Mieszanka jest płynną substancją. Chyba ze napędzasz swój pojazd palcami. :mrgreen: Poza tym aluminium startemu papierem o gradacji 2500 duzo brakuje do lustra :)
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 16:25 przez Rybson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 17:10
Rybson, Ale te jestes tępa strzałą. Zrozum,że miszanka/ciało próbne po papierze p320 ma dużo łatwiej się przemieścic gdyż jeste bardziej śliski niż po lustrze. Szukasz dziury w całosci. Widac wiedzy nic nie ma a kłócisz sie jak jakis dzieciaczek. Napisane jest wyraźnie:
Polerujemy tylko do papieru p320 ewentualnie do p400 i juz!! Wszystko na ten temat. Widac nigdy nie brales sie za wyrownywanie powierzchni papierami i widac twoje braki wiedzy.
Post: 05 mar 2012, 18:23
Gościu, tylko nie takim tonem. To po pierwsze. Po drugie, nie kłócę się ani nie szukam dziury w całym tylko potrzebuje wiarygodnych informacji. Jeśli ktoś coś na pisze bezpodstawnie jest to mało wiarygodne. I jeszcze raz - uważaj w jaki sposób się odnosisz.
