Dzisiaj jest 30 lis 2026, 8:21
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 mar 2012, 18:25
Siemasz, posiadam Kymco Super9 i niestety mam problem którym są osiągane przez niego osiągi.;/
Tuning jaki w nim gości to:
- Cylinder malossi sport 70
- Wariator malossi multivar
- Sprzegło polini 3g speed clouth
- Gaznik dellorto 17,5
- krociec ssacy (do gaznika) 20
- Wydech Tecnigas RS II 70 !
-Hebo +60
-niebieskie polini
Osiągi to 85km/h tylkooo;/
Regulował znany na forum Klocu.
tuning:
-Hebo +60
-niebieskie polini
-moduł cdi naraku
Post: 05 mar 2012, 18:40
Pojazd: C4
Damian0, zmień sprzęgło na seryjne, sprawdź stan paska, gaźnik dobrze wyregulowany? Wybacz, ale ja na serii cylindrze miałem dużo większe osiągi. :wink:
Post: 05 mar 2012, 18:43
a i właśnie to jest dziwne bo na serii sprzęgle lepiej idzie! , nie wiem dlaczego.
Regulował Klocu to raczej dobrze.
tuning:
-Hebo +60
-niebieskie polini
-moduł cdi naraku
Post: 05 mar 2012, 18:46
Pojazd: C4
Damian0, za mocne sprzęgło, pamiętam testowałem polini 2G to niemiłosiernie wył na obrotach i nie można było wyregulować napędu. Zakładaj seryjne sprzęgło. :wink:
Post: 05 mar 2012, 18:47
serie również mialem podobne osiągi tylko lepiej ze startu się zbierał.
tuning:
-Hebo +60
-niebieskie polini
-moduł cdi naraku
Post: 05 mar 2012, 18:49
Pojazd: C4
Sprawdź stan paska czy ma dobrą szerokość. Na pewno dobrze napęd wyregulowany jak i gaźnik?
Post: 05 mar 2012, 18:50
No regulował Klocu z forum, wiec raczej dobrze .
tuning:
-Hebo +60
-niebieskie polini
-moduł cdi naraku
Post: 05 mar 2012, 18:52
Pojazd: C4
Damian0, może cylinder lekko przytarty?
Jeżeli masz dobrze wyregulowany gaźnik jak i napęd to już Ci nie pomogę, ale celuje w napęd.
Post: 05 mar 2012, 19:11
Z tego wynika że to musi być napęd.
Post: 05 mar 2012, 19:14
Opcja z tym kymco jest taka, że jakich rolek, sprężynek, sprężyn nie włożyliśmy, stożki nie stożki zawsze szło 85/90km/h i z gazu na gumę nawet na rolkach 9g i na rolkach koło 6g tak samo takie samo przyspieszenie i wgl. co prawda paska nie sprawdzałem ale czego my z nim nie kombinowalismy z kumplami to cuda a i tak zero różnicy w pracy silnika.
Na serii sprzęgle tak szedł, nie wsadzałem co prawda żadnego tjuningowego ale czego nie robilem z nim to nic nie dawało.
Post: 05 mar 2012, 19:25
A moze przełożenia za krotkie ? Na to by wynikało z opisu.
P.S. Nie ten dział.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 05 mar 2012, 19:32
Pojazd: Kymco Vitality LC
A no kymco nie lubi regulacji, ale lubi ciężkie sprzęgła, takie jak seryjne. Sprawdź jak będzie jechał na serii wariatorze.
Post: 05 mar 2012, 21:05
Sam coś jeszcze pokombinuje , Klocu jak byś wpadł na jakiś pomysł z regulacją to się odezwij do mnie.
tuning:
-Hebo +60
-niebieskie polini
-moduł cdi naraku
Post: 05 mar 2012, 21:07
Jak miałem S9 x lat temu to też ciężko było to cholerstwo wyregulować
Post: 05 mar 2012, 21:12
A jakbyś przełożenia zmienił ? W morini podobno tak jest że jak zmienisz to lepiej idzie
Post: 05 mar 2012, 21:15
juz tyle kasy w niego wwaliłem ze wiecej nie mam;p a ta predkosc mnie dlatego denerwuje bo zainwestwowałem i gó**o z tego mam
tuning:
-Hebo +60
-niebieskie polini
-moduł cdi naraku
Post: 05 mar 2012, 21:17
moze gdzieś ma blokadę
Post: 05 mar 2012, 21:25
Jedyna to moduł, ale i tak nie łapie odcinki i po 70 juz wolno idzie
tuning:
-Hebo +60
-niebieskie polini
-moduł cdi naraku
Post: 05 mar 2012, 22:30
to po co kupowales taki skuter bylo trzeba kupic jakiegos za 1000-1500 markowego i zalozyc te czesci co wypisales smigalo by jak ta lala ;d
Post: 05 mar 2012, 23:21
robertSTUNT, oj tak to jest prawda tylko, że za 1000-1500zł masz AC a tu LC i to jest argument za Kymco i w sumie z 4-5 lat temu sam ten błąd popełniłem a później żałowałem, że zdecydowałem się na S9 bo to LC zamiast wziąć coś z AC za taką samą kasę
