Dzisiaj jest 03 sie 2026, 10:39
Post: 01 mar 2012, 22:52
Podłączyłem seryjna kiere bo miałem bmx przez chwile. ciągle przepala mi się bezpiecznik.k i tylne lampy nie działają ani stopu ani migaczy ,a lewy migacz mruga za szybko (przedni)
Z góry dzięki.
FIlm:
http://www.youtube.com/watch?v=6PfVGTFN ... e=youtu.be
Post: 01 mar 2012, 23:57
zazwyczaj szybko migające kierunki to wina tego że któryś nie jest podłączony lub przerywacz się rozwalił sprawdź z tyłu żarówkę i regulator napięcia :)
Post: 02 mar 2012, 1:44
Kierunek się przepalił tylni lewy, przerywacz jest OK. Jak wciskasz stop to musi się gdzieś robić zwarcie lub masz spaloną tylną żarówkę. To nie wina regulatora, bo na filmie widać i słychać, że silnik nie pracuje. Regulator prostuje i stabilizuje prąd z prądnicy. Sprawdź połączenia przewodów tylnej lampy (przewód zielono-żółty) oraz sam czujnik stopu.
Post: 02 mar 2012, 11:56
Kolego możesz mieć gdzieś zwarcie zobacz dokładnie po kablach ja tak miałem :roll:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 03 mar 2012, 12:03
Sprawdzałem wszystkie kable i jest w porządku, wyśle wam może jeszcze dzisiaj zdj. jak zdążę, kabli z przodu(połączenie) .
Gdy dzisiaj odpaliłem go (bez aku.) to działa tylko prawy migacz. Film niżej:
http://www.youtube.com/watch?v=br_RDrvj ... e=youtu.be
Dzięki za pomoc :wink:
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 12:04 przez nurdol26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 22:00
Dodaje zdj podłączenia: sorry za jakość
Jeszcze jedno, gdy chciałem odkręcić tylne żarówki to z przodu coś strzeliło,jakby iskra ale nie wiem gdzie (bez podłączonego aku.)
Post: 05 mar 2012, 2:46
nurdol26 pisze:
Migacze normalnie pracują z akumulatorem. U mnie bez akumulatora w ogóle nie świecą. Tak więc tym nie masz się co tym przejmować, że nie świecą bez aku, bo tak jest. Włóż aku i wtedy sprawdzaj.
Co do przewodów to masz dobrze podłączone (tyle co widać). Czarne przewody mają być w jednym porcie i zielono-żółte w drugim.
nurdol26 pisze:
Na odpalonym silniku ? Jeśli na zgaszonym to nie przeskoczyła iskra, bo skąd by się wzięło napięcie w instalacji ? Ogólnie to tylna pozycja jest zasilana z prądnicy, tak samo jak przednie pozycje, halogen i podświetlenie licznika (dwie żaróweczki 1,7W). A tak w ogóle to nie rozumiem pojęcia "odkręcić tylne żarówki". Chciałeś wyjąć żarówki czy wykręcić całą lampę z ramy ?
PS: Jak chcesz to mam spolszczony schemat instalacji elektrycznej do Vitalki, może Ci się przydać: http://chomikuj.pl/amasoft/Dokumenty/In ... 946073.jpg
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 2:48 przez AmaSoft, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 20:18
AmaSoft, Dzięki bardzo za pomoc. Chodziło mi o wyjecie żarówki (żadna nie jest przepalona) dopiero co zamówiłem nowe bezpieczniki wiec jeszcze nie testowałem.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 20:34 przez nurdol26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2012, 21:21
Koniec tematu już wszystko działa wielkie dzieki za pomoc AmaSoft, Jeden kabel był urwany:P
