Dzisiaj jest 14 cze 2026, 22:50
Post: 05 mar 2012, 20:43
Po założeniu gaźnika 19mm , stożek air box i cylka nawet ssanie nie zasysa paliwa jak je włączę (czego to wina?) i trzeba pociągnąć wężykiem podciśnienia troche i poleci lecz w ogóle nie może "dopchnąć" paliwa do cylindra. Skuter odpali tylko jak wstrzykne mieszankę pod świecę. Po 2 takich operacjach za 1 razem troche rechnął i zgasł a po drugim chciał się jakby wkręcić na obroty dwa razy po czym znowu zgasł.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 20:44 przez ziomal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 20:57
ziomal, Musisz podregulowac gazior, sprawdź czy wszystko dobrze złożyłeś.
nieregulaminowy podpis
Post: 05 mar 2012, 20:59
no gaźnik kupiłem od gościa a do komory pływakowej nie patrzyłem tylko słyszałem jak go przechylałem jakby mała sprężynka tam się odbijała no ale żeby ssanie nie zasysało paliwa?
Post: 05 mar 2012, 21:19
A jaką dyszę masz? Może za mała. U mnie było dokładnie tak samo i się okazało że za małą dyszę dałem.
Keeway <3
Post: 05 mar 2012, 21:22
dysza to nawet nie wiem ale chyba 80 lub 90
Post: 05 mar 2012, 22:01
sprawdź ten gaźnik, dyszę, może za dużo powietrza dostaje, a za mało benzyny
Post: 05 mar 2012, 22:05
Jeszcze przypomniało mi się jak miałem podobny problem, w zasadzie wszystko to co u Ciebie tylko okazało się, że miałem małą dziurę w króćcu i przez to za wstrzyknięciem benzyny odpalał, po czym od razu gasł .
Post: 05 mar 2012, 22:09
bardziej prawdopodobny będzie regulacja gaźnika tylko nie wiem jeszcze co z tym ssaniem czemu nie ciągnie podciśnienie i nie leci paliwo jeśli pociągnę linkę ?? :/
Jeszcze dodam że to był first run skutera
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 22:15 przez ziomal, łącznie zmieniany 1 raz
