Dzisiaj jest 04 paź 2026, 20:56
Post: 05 mar 2012, 22:24
Czy ten biały plastik co jest w przepustnicy i sprężyna go dociska musi być koniecznie? czy bez niego też można jeździć?
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 05 mar 2012, 22:28
Pojazd: Audi A3 1.8T
moim zdaniem jak jest to musi byc
~Kliknij~ :lol:
Post: 05 mar 2012, 22:32
ten plastik jest po to aby sprężyna się równo trzymała no i musi jednak być
Post: 06 mar 2012, 6:54
musi być bo on trzyma iglice jak przepustnica idzie w dół bo jak by go nie było to iglica latała sobie luźno
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 06 mar 2012, 16:35
a mogę tą iglice jakoś inaczej zabezpieczyć żeby nie latała? bo nie mam tego plastiku
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 06 mar 2012, 16:57
wsadź kawałek blaszki czy plastiku i będzie to samo
Post: 06 mar 2012, 17:11
tylko musisz dobrze dopasować!
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 06 mar 2012, 17:16
ziomek22222, no wiem, wiem tylko chodziło mi o to czy mogę to z czegoś innego zrobić, skoro tak to dzięki za odpowiedź :)
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
