Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:02
 Tytuł: Obrotomierz NRG
Post: 04 mar 2012, 15:21
Mam taki problem w NRG przed zimą było wszystko ok został tylko wyjęty akumulator na zimę.
Teraz nie działa obrotomierz oraz kierunek w jedną stronę mruga normalnie a w drugą szybko miga.
Jaka może być tego przyczyna ??
Post: 04 mar 2012, 17:24
sprawdz czy ci się nie spaliła któraś żarówka od kierunków z tej strony z której szybko miga
Post: 06 mar 2012, 15:51
Podepne się pod temat ale u mnie jest inaczej. Kierunki na postoju na wolnych obrotach migaja od razu po włączeniu przełącznika natomiast jak jade tak powiedzmy 50km/h i włącze to kierunek się świeci i nie miga dopiero po czasie zacznie migać. Co to może być ?
Post: 06 mar 2012, 16:16
karcios, przerywacz prądu czy jak tam to sie zwie, moze już poprostu sie zużył...xD
Post: 06 mar 2012, 17:26
Przerywacz kierunkowskazów czy regulator napiecia ?
Post: 06 mar 2012, 18:44
karcios pisze:
Pewnie świeca bez opornika.
Runner 50 '03
Post: 06 mar 2012, 23:22
gandw_runner pisze:
Co ma świeca do żarówek?? żarówka to nie jest element elektroniczny ;p
Stawiał bym na przerywacz ale pewności też nie mam :) ja był by to regulator napięcia to przy np za niskim napięciu kierunki świedciły by słabiej i pewnie dłużej zanim by gasły
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 07 mar 2012, 6:26
Ma to, że jak założysz świecę bez opornika, np. NGK B9ES to będziesz miał dyskotekę zamiast migaczy. Wystarczy zmienić na BR9ES i wszystko wraca do normy. Problem znany wśród wielu użytkowników P/G.
Runner 50 '03
Post: 07 mar 2012, 7:33
Kurcze chyba mi w serwisie właśnie tą świece założyli bo mam ją chyba na fakturze. To jak kupie tą BR to bedzie dobrze ?
Post: 07 mar 2012, 9:49
Ja cały czas jezdze na B9ES i nic się nie dzieje... Jedynie co zakłucało mi cyfrowy obrotek
Post: 07 mar 2012, 10:14
A mi wariowały migacze, wujek google podpowiedział że zła świeca i faktycznie po zmianie na BR9ES problem ustąpił.
Runner 50 '03
Post: 07 mar 2012, 13:57
Dzisiaj kupię tą świece już zdzwoniłem do serwisu Yamahy mają na miejscu. W piątek jak skuter wróci od lakiernika to ją zmienię.
