Dzisiaj jest 31 paź 2026, 22:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: Stuki w silniku
Post: 06 mar 2012, 18:49
Witam mam pewien problem mianowicie po wymianie łożyska główki korbowodu na malossi mhr zaczęły się stuki wcześniej na top racing tego nie było i tu rodzi się pytanie czy łożysko mogło źle się usadowić. Pozdrawiam :)
Post: 06 mar 2012, 18:57
mjanik10 pisze:
Nie.A przy zmianie łożyska odkręcałeś tylko cylinder czy rozbierałeś cały silnik ?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 06 mar 2012, 22:04
Byłem w garażu i sprawdziłem wszystko jeszcze raz i na pierwszy rzut oka wynika że luz ma łożysko główki korbowodu które było wymieniane jakieś 20km temu. Jak myślicie jest to możliwe ?? :)
Post: 06 mar 2012, 22:08
Możliwe jest to ,że kupiłeś zły rozmiar lub masz sworzeń tłoka do wymiany.
Post: 06 mar 2012, 22:36
Sworzeń idealny a łożysko Malossi MHR, 12x15x15 :)
Post: 07 mar 2012, 18:23
mjanik10 pisze:
Nie możliwe.Sprawdź czy nie ma luzu jak włożysz łożysko w korbowód.
