Dzisiaj jest 14 mar 2026, 14:22
Post: 06 mar 2012, 18:22
Witam, jechałem wczoraj do miasta (8km od miejscowości w której mieszkam) jechałem tak 60-65 czyli full maneta bo nie wyregulowany napęd i w pewnym momencie coś mu się stało i do 10-15 zwolnił nie szlo jechać .Stało się to po około 5 km .Dopiero jak zdjąłem obudowę filtra powietrza i regulowałem mu sam powietrze to jako tako szło .Próbowałem regulować gaźnik , czyściłem go ,wymieniłem świece .Sprawdziłem również czy nie łapie lewego powietrza króciec-gaźnik oraz króciec-membrana i wydaje się ze nie łapie .Już nie wiem co robić :/ zamieszczam tu krótki filmik co i jak .
http://www.youtube.com/watch?v=mX7qXlP4GYE
Obawiam się najgorszego ,czyli ze cylek się przytarł :/
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 23:23 przez drajwer1993, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 mar 2012, 18:50
Wiesz co ja miałem podobnie kiedyś w skuterze ale wypadł mi ślizg od waria i jechał właśnie tak 10-15 i nie chciał się wkręcić. Nie wiem sprawdź to.
Post: 06 mar 2012, 18:55
Ok sprawdzę ,ale slizg ??i po przytkaniu dolotu powietrza wkręca się
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 06 mar 2012, 19:04
To może gdzieś lewe łapie. Może Ci uszczelniacz wypchało ? Np od strony wału ? Sprawdź to.
Post: 06 mar 2012, 19:09
Huberto203, za bardzo nie wiem jak sprawdzić uszczelniacze ,o strony magneta odpada bo nie mam ściągacza ,a od wariatora nie wiem jak to sprawdzić ;/ tzn wiem ze trzeba zdjąć wariator ,bendix ale nie wiem jak wyglądają zjeba.ne uszczelniacze
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 06 mar 2012, 19:24
Od strony magneta nie powinien wypaść gdyż jest tam specjalne zabezpieczenie/blokada. Natomiast ten od strony wariatora no to musisz tak jak ściągnąć wario i te zębatki i patrzeć tam jeśli on będzie wyglądał w porządku to musisz szukać innej przyczyny. Sprawdź czy króciec nie popękany i ewentualnie króciec/zawór na silikonie daj.
Post: 06 mar 2012, 20:47
to już lepiej niech kupi nowy króciec niż ma na silikon dać bo po pierwsze benzyna zmyje silikon a po drugie może sobie tłok i cylek rozwalić przez silikon, więc lepiej wydaj oczywiście jak jest to przyczyną na ten króciec te 20-50zł niż potem kupować nowy cylek i tłok
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 07 mar 2012, 18:02
wymienilem lewy uszczelniacz (mysle ze dobrze ) ale nadal to samo ;/
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 07 mar 2012, 18:20
ziomek22222, Weź lepiej nie pisz nic jak masz pisać cokolwiek :) Po 1 chodziło o silikon między króciec a zawór i między zawór a karter. A po 2 silikon rozwali cyl. Łeheh dość. Przecież on po 1 tam nie wleci a po 2 jak już to się spali albo wyleci wydechem...
Post: 07 mar 2012, 20:33
Zawór membranowy patrzyłes ?
Sprawdź czy wszystko zer sprzęgłem ok bo mogło sie coś stac ze spręzynakmi albo okładzinami.
Zdejmij cyl to zobaczymy co i jak.
Post: 07 mar 2012, 22:39
sprawdziłem czy dobrze założyłem simering i jest ok , dokręciłem lekko głowice bo mokra była oraz sprawdziłem już chyba 10 raz króciec ,gaźnik itp jutro sprawdzę 2 simering jeśli będzie mokry wymienię , jak to nie pomoże to jadę sprawdzić kompresje .Nie mam już pomysłów co to może być ;/
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 07 mar 2012, 23:35
drajwer1993, radze ci usunąć te przekleństwo bo warna dostaniesz ;p
