Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:21
 Tytuł: Olej??
Post: 06 mar 2012, 19:32
Witam
Założyłem ostatnio wydech laser x pro i po jeździe widać na nim w okolicach końcówki tak jakby czarny osad co to może być wypluwa olej?? jeśli tak to dlaczego??
Ps. Nie wiem czy to istotne ale dodam że wydech nie był jeszcze regulowany i trochę ma muła i przerywa na początku. :ups:
[/list]
Post: 06 mar 2012, 20:05
Prawdopodobnie nie spala tego co dostaje, ale zmniejszać dopływu paliwa nie polecam bo keewaye mają tendencje do przegrzewania sie więc bogatsza mieszanka chroni przed takimi sytuacjami. Czyli musisz pokombinować z powietrzem- zwiększyć dopływ. Tylko nie baw sie w żadne stożki- zdecydowanie odradzam. Optymalna dysza do keewaya to 65 a w zestawie odblokowującym jest 57,5, więc lepiej kupić tą nieco większą. Kiłeje od zawsze kiepsko szły od dołu i nic na to nie poradzisz :P Ewentualnie nieco twardsze sprężynki sprzęgła.
A i przy tecnigasie miałem ten sam problem z osadem- dałem dyszę 78 i wyjąłem faje z filtra powietrza i to było dla mojego matrixa idealne :D
Ale to na potrzeby "tuningu" do serii takiej dyszy nie polecam
CPI GTR:
* odblokowany ( nie ma lipy : d )
Keeway Matrix:
*Tecnigas Next-R chrom
*Polini Speed Control
*Sprężyny Hebo Niebieskie
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 20:08 przez Marian GTR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2012, 21:14
a do Laseka podejdzie dysza 65?? i wtedy zdjął bym tą niby blokadą z filtra powietrza.
Ps.Śrubę od mieszanki powietrza mam odkręconą na 1.5 obrotu.
[/list]
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 21:17 przez De*mon, łącznie zmieniany 1 raz
