Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:52
Post: 06 mar 2012, 19:04
Witam, przed zimą zmieniałem głowice w typhoonie i jak dokręcałem to mi się szpilka pękła, ale ze na drugi dzień spadł śnieg to zostawiłem skuterka w spokoju. Dziś chciałem wymienić szpilke i odkręcałem drugą pomyliłem się i w nie tą strone zaczołem odkręcać i mi druga pękła tyle że ta druga mi pękła przy samiutkim karterze i po wyjęciu cylindra nawet 1mm nie wystaje, co mam zrobić bez rozwiercania??? pomocy!!!
Post: 06 mar 2012, 19:42
rozwiercić lub użyć wykrętaka
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 06 mar 2012, 19:46
ale jak tym wykrętakiem to wykręcić i gdzie to kupic podajcie link
Post: 06 mar 2012, 20:05
takie coś http://allegro.pl/wykretaki-wykretak-do ... 46560.html
tylko poszukaj rozmiaru sobie
robisz tak . bierzesz malutkie wiertło i przewiercasz szpilke . pózniej wkręcasz ten wykretak . I wykręcasz
Post: 06 mar 2012, 20:40
W przypadku tak małych śrub wykrętaki nie są zbyt skuteczne (nie mówię że się nigdy nie uda). Ponieważ wywiercając otwór w środku śruby, pozostałe jej ścianki zostają już bardzo cienkie, wkręcając wykrętak rozginasz je na boki przez co jeszcze trudniej jest ją wykręcić.
Moja rada - jeśli tylko jakiś fragment szpilki wystaje to przyspawać porządnie migomatem nakrętkę i w ten sposób odkręcić.
A na przyszłość radzę zaopatrzyć się w klucz dynamometryczny.
Runner 50 '03
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 20:40 przez gandw_runner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2012, 20:56
Spróbuj pilnikiem zrobić kreskę na niej i wykręć płaskim śrubokrętem, mi się tak udało kiedyś.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 06 mar 2012, 21:46
a na 3 szpilkach by mi tracił kompresje?? jakbym zrobił tak
-kupił wszystkie uszczelki cylindra
-ładnie wyczyścił cylinder i ten syf co jest na silniku
-i jak bym wziął sylikon pod każdą uszczelkę
Tracił by kompresje???
Post: 06 mar 2012, 21:56
Nie kombinuj na 3 szpilki lepiej wez pinik lub jak umiesz trzymać dobrze :D szlifierke to natnij szlifierka ale nie za lekko zeby plaski śrubokręt sie nie zesliznol odrazu bo bedzie dupa wtedy ale naciąć żeby karteru nie uszkodzić mocno :D
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 06 mar 2012, 22:12
gandw_runner pisze:
x2 wykręcałem tak urwaną szpilkę od wydechu tylko trzeba dobrze przyspawać
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 06 mar 2012, 22:23
Pawik095 pisze:
gandw_runner pisze:
Czytaj ze zrozumieniem :D nie wystaje nawet 1mm :D jedyna opcja to naciąć i spróbować wykręcić śrubokrętem Pozdro
Post: 06 mar 2012, 23:45
Jedź z tym do jakiegoś solidnego mechanika czy ślusarza. Wystarczy to dobrze rozwiercić i wyjmie samą, pozostałą "sprężynkę".
RoQs pisze:
Post: 07 mar 2012, 11:32
sapi12, dobrze czytam u mnie nie wystawała nic ciachnęła sie na równo nakrętka przyspawana migomatem od środka załatwiła sprawę, nacinanie to kiepski pomysł bo musisz karter ruszać lepiej tak jak mówi Booyaka,
