Dzisiaj jest 01 lip 2026, 0:28
Post: 06 mar 2012, 17:05
Pojazd: BMW E30
Cześć
Ostatnio coraz częściej zauważam ten problem. Mianowicie obraz mi się zniekształca w taki sposób że po lewej stronie widzę ok 70% obrazu a po lewej ok 30% i wszystko jest przesunięte w lewo. Próbowałem ująć to print screenem, ale o dziwo wszystko normalnie się wyświetla !
Myślałem, że monitor się psuje, ale po `resecie monitora` dalej jest tak samo z tym, że logo przy uruchamianiu monitora odpala się normalnie więc monitor odpada jak na moje.
Po resecie komputera wszystko jest jak być powinno.
Co byście obstawiali? Komputer ma ok miesiąca więc dziwne żeby coś padło...
Post: 06 mar 2012, 17:11
mysle ze format pomoze jak nie to cos z grafika pewnie
Post: 06 mar 2012, 17:12
Pojazd: BMW E30
System tak samo ma około miesiąca. Zawsze reinstal robię mniej więcej co 3 miechy i to w zupełności wystarczało.
///BMW
Post: 06 mar 2012, 17:16
poruszaj kablem a jak nic nie da to możesz odłączyć pętlę rozmagnesowującą. Jak dalej drga to wymień główny kondensator filtrujący
Post: 06 mar 2012, 17:19
Pojazd: BMW E30
Ale ekran co prawda nie drży tylko obraz jest przesunięty i czasami jeszcze jakieś paski wyskakują. Ruszanie kablem nic nie daje. Jak odłączę monitor od grafiki i podepnę spowrotem jest to samo.
///BMW
Post: 06 mar 2012, 17:20
to raczej grafika choc jakie paski sie pojawiaja na tym monitorze daj jakies foto
Post: 06 mar 2012, 17:37
Masz podpięte pod zintegrowaną grafikę czy dokupioną? Spróbuj podpiąć pod zintegrowaną i wtedy zobacz. Masz płaski monitor czy grubszy?
Post: 06 mar 2012, 17:52
Pat!, Skoro mówisz że paski wyskakują, czyli tak zawane artefakty
to na bank wina karty graficznej :P nic innego
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 06 mar 2012, 18:58
sprawdź kabel monitor-grafika jeśli nie to to artefakty
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 06 mar 2012, 19:24
Pojazd: BMW E30
Za chwilkę wrzucę zdjęcia to mi powiecie co to jest. Póki jest gwarancja to nie będę płakał...
Wszystkie zdjęcia robione praktycznie jedno po drugim.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 19:32 przez Pat!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2012, 19:48
Pat!, Oddaj na gwarancje i bedzie załatwione :wink:
To sa artefakty :| teraz tylko wymiana karty pomoże ale jak masz
gwarancje to nie ma co płakać :D
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 19:51 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2012, 20:11
Pojazd: BMW E30
A to że dzieje mi się tak tylko podczas grania? Normalnie kompa i cały dzień mogę uzywać i nic ;)
///BMW
Post: 06 mar 2012, 20:17
Pat!, No ja też tak miałem z kartą ATI Radeon HD5770 1Gb i jak nie grałem
to było okej , a jak włączyłem gre to zaczeły sie cyrki robić jeszcze gorsze niż u ciebie
z tego co widze, a karta nówka..., więc zostaje tylko gwarancja
Post: 06 mar 2012, 20:28
Pojazd: BMW E30
Jak wyślę kartę (kupowałem przez internet) to będę mógł korzystać z komputera (bez grania) bez tej karty? Słyszałem, że w nowych komputerach tak się da.
///BMW
Post: 06 mar 2012, 20:56
Pewnie jest możliwość podpięcia pod zintegrowaną kartę.
Post: 06 mar 2012, 20:57
Pat!, jeżeli płyta główna ma zintegrowaną karte graficzna to tak ale
cudów nie niej nie ma. Sprawdź czy masz wejście w płycie głównej na monitor
jak tak to masz płyte główną z zintegrowaną kartą :wink:
Post: 06 mar 2012, 21:00
Pojazd: BMW E30
Płyta gł to Asus P8H67
Jednoznacznie to wina grafiki ?
///BMW
Post: 06 mar 2012, 21:17
Pat!, No raczej tak ,miałem podobnie jak ty i była to wina grafy :|
Co do płyty głownej...to musisz sam sprawdzic z tyłu komputera
czy jest wejście w płycie głównej na monitor, bo jest kilka wersji twojej
płyty głównej i nie wszystkie maja zintegrowane karty :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
