Dzisiaj jest 05 lis 2026, 6:18
Post: 06 mar 2012, 18:04
Siemka!
Tak jak w opisie mam problem z odpalaniem agilitki 4t. Agalitka odpala ale na manetce na full i przy długim kręceniu lub na kopa co może być tego przyczyną ?? Dodam jeszcze że gdy dodaje gazu to szarpie( podczas jazdy) i na małym gazie gaśnie !! :evil: :evil:
SILNIK KYMCO SUPER 9 Lc :]
CylinderKit Malossi 70cc :]
Wariator Polini SpeedControl 5,5g
Gaźnik Dellorto 19mm
Gazbox Malossi
Wydech Hebo Performance
Sprzęgło Malossi Fly+Sprężynki FLY
Sprężyna Polini Niebieska+15%
Post: 06 mar 2012, 19:49
myślę, że zawory chyba mogą być do regulacji
Post: 06 mar 2012, 19:57
Imię: Tomasz
Czy gdy jest na "małym gazie" to coś stuka ?
Post: 06 mar 2012, 20:24
Nic nie stuka poprostu gaśnie a jak dam gazu to ma ciężko wejść na obroty !!
Gazbox Malossi
Post: 09 mar 2012, 22:02
Możliwe ze uszkodzony moduł jeżeli masz odblokowany to tym bardziej bo u mnie mniej więcej podobne objawy były i po wymianie na stary chodził normalnie
Post: 09 mar 2012, 22:41
Pojazd: Agility Naraku 90cc
Regulacja gaźnika się kłania...
Up. Pomyśl gdyby moduł był uszkodzony to by wcale nie odpalił.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 22:42 przez tomeczkos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 23:04
Odpalił by tylko by mógł sie dusić u mnie tak było po wymianie modułu wszystko ładnie chodzi
Post: 10 mar 2012, 16:06
Sprawdze modułem od kumpla ale wątpie a może być to wina pierscieni ?? :(
Gazbox Malossi
Post: 10 mar 2012, 16:15
u mnie była fajka popsuta i odcinało obroty :) musiał być na wysokich :)
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 10 mar 2012, 16:37
Sprawdze całą elektryke do pewności :D
Gazbox Malossi
Post: 24 mar 2012, 21:42
Zawory wyregulowane nowy bendix i przeciw talerz i mozna smigać :D Ale i tak dzięki :)
Gazbox Malossi
