Dzisiaj jest 03 paź 2026, 22:17
Post: 06 mar 2012, 20:38
Tak jak w temacie :) chciał bym się dowiedzieć o nim jak najwięcej ponieważ kupuję go /
1. ile on pali?
2. ile ma kanałów płuczących ?
3. wal seryjny styknie tak ?
4. wytrzymały jest ?
5. jest mocny ?
6. wystarczy 17,5 czy lepiej 19 ?
7. wydech metrakit handmade styknie do niego ?:D
8. to nisko czy wysoko obrotowiec ?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 06 mar 2012, 21:15
1. Zależy na jakim gaźniku na 19 około 5 litrów
2. Sprawdź na zdjęciu ale podejrzewam że płóków ma 6
3. tak
4. Ufam jakości motoforce (sam mam gaźnik z tej firmy i chwale)
5. Sporto to sport na cuda nie licz. Jak osiągniesz te 9-10 KM to powinienes byc zadowolony
6. Lepiej 19 (lepsze chłodzenie a różnica w spalaniu niewielka w stosunku do 17.5)
7. Chyba troszkę za mocny ale nie znam tego wydechu prześledź jakiś wykres w jakim zakresie obrotów wpada w rezo.
8. On około 9-10 k obrotów.
Post: 06 mar 2012, 21:26
Pojazd: nissan
hubert514 pisze:
Tak naprawdę to chińskie części obrane w "niemiecką brzmiąca firmę"
Post: 06 mar 2012, 21:37
cylinder jest z dobrych materiałów ale tłok to masakra, słaba jakość szybko puchnie przy ostrym dopier***aniu. Za podobną cene kupisz Stage6 Streetrace, albo Airisal'a,
A odnosząc sie do podpunktów, to tak:
1. Sport w zależności od regulacji jeździe itp. ale ogółem 5-6L
2. chyba 6
3. w zależności ile kilometrów już ma ten wał seryjny, jak ma sporo nabite to lepiej nie ryzykować
4. cylinder sam w sobie jest dobry ale tłok masakra
5. sport 9koni myśle to taki max
6. 17.5 styknie ale przy 19 lepsze chłodzenie i tłok ma jakieś szanse przetrwać większy przebieg
7. styknie po drobnej regulacji wymianie dysz w gaźniku.
8. 10K obrotów jak streetrace, nisko obrotowiec.
Post: 06 mar 2012, 21:44
capekpl1, Chocby nawet to jakości ufam testowałem i moge polecic.
W takim razie powiedz mi czy tec nie jest chińśki bo ostatnio zbluzgano i prawie mnie ukamienowano że to nei chińszczyzna a tak naprawde nikt nie miał potwierdzonych argumentów :)
Post: 06 mar 2012, 22:15
heh, kurde no boję się o ten tłok. teraz mi w metrakicie poszedł w pół ^^ hah :D
Post: 06 mar 2012, 22:20
noto nie bierz tego szajsu i kup airsal'a alu, 50zł droższy.
Post: 06 mar 2012, 22:27
Ta, trafiła mi się okazja z tym motoforcem.
Post: 06 mar 2012, 22:31
witaj
mam ten cylek
na gazniku 12mm dysza 105 i kroccu 21mm pali ok 6l
jest wmiare mocny przy laserze x pro , kwestia regulacji napedu tez jest wazna
czy wytrzymaly to powiem ci ze specjalnie go nie docieralem znaczy jezdzilem raz szybciej raz wolniej i jeszcze sie trzyma
Post: 06 mar 2012, 22:32
to weź kup od typa sam cyl bez tłoka spytaj może tak ci go opchnie i wtedy dokupisz tłok vertex'a. i bedzie git xD
Post: 06 mar 2012, 22:36
No o tym samym pomyślałem ale wątpie ... no ale warto zapytać chodź tłoki vertexa są drogie.
Albo dobrze go dotrę, i ten sezon przejeżdzę a na następny pomyśli się o tłoku :)
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 22:37 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2012, 23:22
Wyreguluj jak trzeba (gaźnik) utrzymuj odpowiednią temperaturę i nic się z tłokiem nie stanie :)
Post: 07 mar 2012, 15:10
gadałem z kolegą to on ma vertexa tłok :D tylko nie wiem czy to nie nadwymiarowy ;/
