Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 06 mar 2012, 14:44
Siema , mam problem kiedy motor się nagrzeje to jak wcisnę sprzęgło ( w czasie jazdy tylko ) to słychać jakby jakieś zębatki chodziło czy coś w tym stylu ,kiedy jest zimny się taki problem nie pojawia .. . Możliwe że olej jest że to przez olej ? ( ma w kołach 8k na tym oleju ) .
Nie ma Lipy
Post: 06 mar 2012, 21:52
To normalne,olej trza by zmienic też.
Post: 06 mar 2012, 22:16
Mam podobnie. Na postoju nic nie słychać, ale w czasie jazdy, przy hamowaniu lub odpuszczeniu gazu już pojawia się ten odgłos. Czyli mówisz totalover, że to normalne ?
KTM EXC 125
Post: 06 mar 2012, 22:45
To już inna bajka na wolnych ok bywa bo sprzęgło zle ustawione minimalnie, ale podczas jazdy nie jest to dobra oznaka, byc moze zakleszczaja się zeby na skrzyni,badz lataja zebatki.
Post: 06 mar 2012, 22:57
Czyli co powinienem zrobić ? Zajrzeć tam ?
KTM EXC 125
Post: 07 mar 2012, 9:49
Poki nie slysze to ci nie powiem, czy one znikaja jak hamujesz czy jak naciskasz sprzeglo?
Post: 07 mar 2012, 15:20
Jak hamuję i jak naciskam sprzęgło. Myślę, że to może być coś z napędem. Może łańcuch jest zbyt luźny, albo jakaś zębatka nie dokręcona ...
KTM EXC 125
