Dzisiaj jest 23 sty 2026, 13:13
Post: 01 lip 2009, 19:57
moja bws niechce odpalic jest nowy cylinder nowy gaźnik nowy filtr powietrza i dzieje się tak była iskra i niechciał odpalic ! puzniej znikła iskra zacząłem się bawic przy zapłonie cos tam poruszałem jest iskra skuter zapalił lecz mam zepsuty miechaniz w pokrywie i strasznie tam dudniło pod pokrywą więc go zaraz zgasiłem po odkręceniu obudowy i naprawieniu usterki (żeby nieocierało o wario ) prubuje zapalic skuter kope kopie a tu nic sprawdzam iskre jest swieca wilgotna i czego to może byc przyczyna ?? prosze o pomoc :?: :cry:
Post: 01 lip 2009, 20:31
Nowy cylek nowe uszczeki? sprawdz czy dokreciłeś głowice i odpalaj na ssaniu jaki gaznik? zrob te kable od cewki i po co bawiles sie przy zaplonie? :D
Derbi a myślałeś że co?
Post: 01 lip 2009, 20:32
wyszystko jest pouszczelniane podokręcane cylek mam hebo manston replica gaźnik 19mm prubuje na ssaniu a bawiłem sie bo niebylo iskry cos tam poruszałem przeczysciłem i jest!
Post: 01 lip 2009, 20:36
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
monston15 pisze:
To nie daje się już ssania.Popatrz na styk głowica -cylek, cylek -blok i zawór - blok silnika, czy nie robi się gdzieś mokro.
Post: 01 lip 2009, 20:39
Ale on mi odpalił chodził normalnie i go zgasiłem i zachwile chciałem znowu odpalic i kicha wszystko było uszczelniane sylikonem do temperatur.
Post: 01 lip 2009, 20:45
Z tą szczelnością też nie ma co przesadzać bo sam po szlifie tak poskręcałem ze dmuchało spod głowicy a 70 na serii i tak szedł :) Wypal porządnie świecę ,wyczyść.Posprawdzaj kable dotyczące zapłonu.Aparat zapłonowy masz czysty :?:
Post: 01 lip 2009, 20:47
własnie obawiam sie co do elektryki a i mam pytanie czy ten bolec co wystaje ze statora powinien dotykac koła magnesowego ?? bo umnie niedotyka i wydaje mi sie że iskra jest zasłaba :|
Post: 01 lip 2009, 21:00
monston15 pisze:
Ten bolec to rdzeń czujnika Halla,inaczej elektronicznego przerywacza.Nie ma dotykać blaszki na magnecie,musi być odstęp "!!" Sprawdź czy kabelek wychodzący z czujnika,a właściwie jego styk na czujniku jest czysty dookoła.Bez kurzu i zaoliwień.Czujnik pilnuje w którym momencie ma powstać wysokie napięcie powodujące przeskok iskry.Sprawdź kabelki wchodzące na HV
Post: 02 lip 2009, 9:52
Mycen, dobrze mowi powinny byc 2 kable od czujnika (sprawdz je) ew papierkiem drobnym zeszlifuj lekko kolo jak bedzie rdzewka
Post: 02 lip 2009, 19:18
siema mam podobny problem zalozylem nowe uszczelniacze pierscienie sportowy tlumik i membrane polini do mjego boostera takiego jak kolega wyzej.
probowalem wszystkiego ale najprawdopodobniej do silnika dostala sie woda kiedy odkryty silnik stal na dworzu ......... i teraz nie ma skoku cisnienia a w kazdym sa 2 skoki ...cisnienie w cylku to 7bar , nie wiem co robic / :cry:
Post: 02 lip 2009, 20:55
To ty prze mądry jestes żeby silnik zostawiac na dworzu :/
Yamaha Bws :)
Tuning mechaniczny:
-zestaw 70cc minarelli
-gaźnik dell'orto 21
-stożlowy filtr powietrza
Tuning optyczny :
-polerka przekładni
-dłuższy amortyzator
-Bagaznik do stuntu
-czerwone podswietlenie zegarów
-czerwone swiatła postojowe
Post: 02 lip 2009, 23:21
skuter byl wystawiony w pechowym dniu lało ...ale byla folia ktora niestety zwialo .
nie mam pojecia co dalej robic przed rozlozeniem i remontem bylo ok odpalal . i jezdzil , czy to jest mozliwe ze jest problem z cisnieniem przez to ze silnik dostal wody???
pozdro i sory ze sie w temat wwalilem...
:mrgreen: :cry:
Post: 09 lip 2009, 21:48
odswierzam bws nadal nieodpala odkręciłem wydech i zaczołem kopac strzelił raz puzniej nic wyczysciłem swiece bo była zalane znowu strzelił i tak jeszcze dwa razy a puzniej juz żadnych znaków cżycia już niewiem co robic śą wakacije i chciał bym jak najszybciej go zrobic żeby pośmigac :| :cry:
