Dzisiaj jest 30 sie 2026, 3:37
Post: 06 mar 2012, 14:15
Mam problem z moim buxy
Strasznie dużo pali, wcześniej jakby ssanie nie działało ale teraz działa chociaż nie dobrze (za wcześnie się zamyka) bo wcześnie zchodzi z obrotów
Pomimo naprawy ssania nie widzę za bardzo poprawy w spalaniu (szacowane bo nie mam licznika)
Co jeszcze mogę sprawdzić oprócz wcześniej wspomnianej w innym temacie membrany ??
Proszę o szybką odp.
Projekt jeszcze nie skończony... Stare foty :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 14:18 przez emil134679, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2012, 14:46
to może napisz ile ci pali sprawny zawór membernoey? jaka dysza?
Post: 06 mar 2012, 16:13
Dysza była i jest 54
Dodam że żeby dobrze wchodził i zchodził z obrotów (regulacja gaźnika) musiałem wkręcić śróbkę od mieszanki na maxa, inaczej nie chciał zchodzić z obr.
Wcześniej było normalnie, w poprzednim sezonie
Tylko że wtedy jeździłem 65 a teraz 80
Ssanie już działa lepiej, można powiedzieć prawidłowo
Pisałem że nie sprawdze ile pali bo nie mam licznika !!!
Post: 06 mar 2012, 18:17
to skąd wiesz żre dużo? to powiec mniej więcej czy 50km na baku 100km czy może koło 150?
Post: 07 mar 2012, 0:02
Daj zdjęcie świecy po przejechaniu dłuższego dystansu na wysokich obrotach i zmierz kompresję.
RoQs pisze:
Post: 07 mar 2012, 7:32
Poprostu wiem
Nie miałem kiedyś pływaka to patrzyłem zawsze w bak i wiem ile ubywało
Teraz ubywa znacznie więcej
Świeca jak wykręciłem zimą była cała czarna a gaźnik niewyregulowany
Teraz wyregulowałem i nie wiem, zobacze
mate123 nie powiem ci ile bo już nie ma paliwa
Booyaka nie mam czym mieżyć ale wszystko wskazuje na to że kompresja jest ok.
B.dobrze odpala i pop***la dość dość jak na serie 10"
A powiedzcie czy zawór mógł się uszkodzić od nagłego wzrostu obr. ??
Bo wcześniej to ledwo 65 a teraz latam 80....cały czas, nie oszczędzam
Post: 07 mar 2012, 11:58
Świecę się sprawdza tak jak mówiłem, a nie wykręcasz kiedy chcesz.
Ja bym stawiał u Ciebie na jakąś nieszczelność, chociażby uszkodzony simmering. Czasem efekt jest właśnie taki, że osiągi wzrastają, jednak cylinder dostaje ostro po tyłku.
RoQs pisze:
Post: 07 mar 2012, 14:47
Booyaka, tylko że ja się nie dziwie że on jest mocniejszy, ściągłem blokady przecież (z wydechu)
Gaźnik zrobiłem na 100% szczelny, a cyla i reszty nie odkręcałem
A jeszcze króciec i skręciłem na starych uszczelkach...
Może simmery, nie wiem, zrobie licznik i zobacze ile to jara
Spalanie nie powinno wzrosnąć po wyjęciu zwężki z wydechu ??
Post: 26 mar 2012, 12:14
Długo nie pisałem sory za ppp
Są wieści
Membrana jest jak nowa
Mogą to byc uszczelki bo skręcałem na starych albo simmery ??
Przyjdzie linka to dokładnie powiem ile pali
Post: 05 kwie 2012, 18:48
Sory za ppp ale sprzedam up
Naprawilem linke
Przejechalem ok 55km na ok 2.5L
Wiec cos nie tak
Membrana jak nowa
Moze uszczelki bo zkladalem na starych
Iglica ok i gaznik wyreg.
Nie wiem juz
W ostatku sprawdze simmery
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 18:51 przez emil134679, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 18:52
ja chciałbym mieć takie spalanie dzisuiaj mało jeździłem a spalił mi 3.5l licznik mi się zepsuł ale mniej więcej tak 35km
Post: 06 kwie 2012, 7:50
Staryy !!
Mi przed zima palił 2.7L a teraz agle tyle
Przed first startem po zimie od razu ściaglem blokade z wydechu
