Dzisiaj jest 16 sie 2026, 21:19
Post: 07 mar 2012, 14:35
Chcę kupić łożyska tylko nie jakieś stage6 bo to i tak są SKF. U mnie w sklepie z łożyskami mają tylko z luzem C3. Niewiem właśnie czy je kupić czy dołożyć i kupić w necie z luzem C4. Niby będe zakładał tylko malossi sporta, ale moooże w przyszłości jakiegoś midrace/racing. Czy takie łożyska mi wytrzymają?
Post: 07 mar 2012, 14:37
luz C3 wystarczy, jeśli będziesz zmieniał cylek to i tak łożyska by się przydało wymienić nawet jeśli byś zakładał z luzem C4 odrazu :wink:
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 07 mar 2012, 14:43
No jeśli kiedyś planujesz zmianę na mocniejszy to kup od razu c4 nie będziesz się musiał babrać z rozpoławianiem silnika zbijaniem łożysk itp.
Post: 07 mar 2012, 14:49
No w przyszłości Stage6 Sport pro mocniejszego nie. Sam niewiem chyba c3 by stykneły. I jeszcze jedno- jak łożyska są kryte taką gumą to można ją wydłubać, wywalić. Tak mi powiedział koleś z tego sklepu.
Post: 07 mar 2012, 15:05
globo, Tak nawet trzeba te gumke wydłubac. Jakbys potrzebował yo mam tanio nowe SKF c4 :)
Post: 07 mar 2012, 15:13
Stage6 Sport Pro to cylek przez wielu zaliczany pod mid race więc c4 wsadź.
Post: 07 mar 2012, 15:41
ja seryjnie miałem łożyska SKF z luzem C4, Dzis kupowałem nowe pod malossiego to z 2 uszczelniaczami Corteco + 2 łożyska SKF z luzem C4 dałem 58zł
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 07 mar 2012, 17:38
No kupuję jednak skf c4 teflon. Duża jest rużnica w wytrzymałości między teflonami a metalami? Wiem tylko że na teflonowych nie moge śmigać na seryjnym wydech z katalizatorem.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 18:46 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2012, 18:47
Ma ktoś z was te łożyska teflonowe. Mam skuter AC i trochę się boję, że padną. Jest np taka opcja że zagrzeje cylinder i się przytrze- w takim przypadku siadają łożyska teflonowe? Mam do wyboru albo C3 metal albo C4 teflon. Te C3 u mnie w mieście w hurtowni mają tanio ale one mają troche inne oznaczenie- 6204 2RSH C3 i są kryte z obu stron, ale podobno można to wyjąć.
Sory za PPP.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 19:34 przez globo, łącznie zmieniany 3 razy
