Dzisiaj jest 02 paź 2026, 20:01
Post: 07 mar 2012, 16:43
Siemka all. Mam problem z reglacją skutera. Minarelli ( Beta Ark 50 ac)
Problem polega w regulacji. Niezależnie jak ustawię sprzęgło (śrubkami do regulacji) to leci tyle samo, czyli 83km/h.W sprzęgle znajdują się wszystkie odważniczki (te złotawe) Jedynie zmieniają się obroty ruszania. Na chwilę obecną jest to 4tyś. (Przydałyby się mniejsze). Gaźnik też nie jest wyregulowany perfekcyjnie.
Chciałbym o wytłumaczenie co zrobić, żeby ładnie ruszał i leciał więcej niż te 83km/h.
Mam 2 paski. Krótszy (16,5 x 747) i dłuższy oraz szerszy (17,5 x 765). Na obydwu taka sama prędkość.
Jak coś mam duużo rolek i dysz do regulacji.
Setup \/ (poniżej)
Stage6 StreetRace 70ccm.
Łożyska wału i simmeringi (uszczelniacze) SKF. C4
Łożysko korbowodu Polini Evo.
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control.
Sprężynki sprzęgła Białe. S6. Te z zestawu sprzęgła.
Sprężyna główna S6 Medium ( Czarna ) Z kompletu wariatora.
Wariator Stage6 SportPro Rolki(Mieszane 6,8g) Mam wszelakie od 5g do 7,2g)
Gaźnik Dellorto 17,5mm Dysza obecnie 088.
Pasek Dayco.
Filtr powietrza seryjny :( - Czysta gąbka.
Wydeszek Gianelli ( Nie wiem jaki. Z Garażu [Napewno odblokowany bo byłrozcinany ^.-] W planach S6 Pro Replica).
P.S. Przed kupnem części na samym cylku i takim ustawieniu gaźnika leciał 90-95km/h
Mieszanka paliwowa 1:50. 98. Verva :)
Liczę na szybką pomoc. Z Góry dziękuje.
Pozdrawiam.
EDIT: Mały edit i Up. ( f5 )
Znalazłem gaźnik Dellorto 19mm :) Stan bdb.
Jutro poreguluję napęd i wsadzę gazior 19 :)
Jak coś się zmieni to opisze co i jak dla pomocy innym.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 15:12 przez Adrian1245, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 08 mar 2012, 6:44
Pojazd: nissan
Od kiedy szybkość reguluje się za pomocą sprzęgła? :lol:
Sprzęgło tak naprawdę odpowiada za start.
Co do ruszania to musi ruszać z wyższych obrotów bo masz sportowy wydech.
Reguluj rolkami i sprężyna centralną.
Post: 08 mar 2012, 17:22
Dzięki za odpowiedź. Pogrzebałem z kumplem troche. Wyregulowaliśmy napęd. Przyspieszenie jest takie jak powinno być :). Wsadziłem miękką sprężynę centralną i na inny stopień ustawione sprzęgło. Rolki 6.1g. "Od kiedy szybkość reguluje się za pomocą sprzęgła? " Możliwe , że źle coś ująłem bo tak zrozumiałeś. Jutro wsadze gaźnik inny i poreguluje go troche :) Wydeh mój nie jest TYPOWO SPORTOWY... W Każdym bądz razie lepszy niż seria. Na wolnych obrotach czasem zgaśnie lub jak dam gazu to zmuli go i gaśnie. ( Sądzę, że to wina gaźnika..) :D
Jutro / pojutrze wieczorem zdam relacje.
P.S Aktualnie rusza z 4-4,5 tyś obr. I nie widzę w tym problemu :)
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 17:24 przez Adrian1245, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 mar 2012, 17:28
Pojazd: nissan
Adrian1245 pisze:
Za mała dysza w gaźniku lub za nisko iglica.
