Dzisiaj jest 09 cze 2026, 11:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 27 maja 2011, 14:52
Mam drugi filmik :P Jak odcinka wygląda podczas jazdy
http://sebachu.wrzuta.pl/film/0fxY9GnHE ... ax_odcinka
Edit: Wygrzebałem slilikon z modułu i był tam przecięty kabelek , także to nie wina modułu :<
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 17:02 przez Sebachu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2011, 19:56
Pasek i dzwon w jakim stanie ?
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 29 maja 2011, 20:01
Pasek prawie nowy , dzwon w dobrym stanie :)
a przez co może tak przerywać?
Post: 29 maja 2011, 20:54
Dzwon może szarpać.. Ale i tak myślę, że coś jeszcze z blokad zostało .
Post: 29 maja 2011, 21:04
Na vario nie ma na module też i w tłumiku też nie :mrgreen:
Post: 06 gru 2011, 22:57
ja słyszałem zeby dobrze stuningowac i rozblokowac honde x8r-s najlepiej kupic modół specjalny do niej polini co kosztuje 700zł
Post: 07 gru 2011, 14:06
Blaszka z waria jest do wymiany. Modułu nie odblokujesz bo były 2 rodzaje. Zmień tłumnik i daj cięższe rolki :D i najlepiej wymień wariata. Możesz jeszcze przypiłować tuleje od waria o 1-2mm
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 14:06 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2011, 21:21
nom tak jak wyżej. sama blaszka zmniejsza vmax o 10 km/h
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 21:23 przez Wrogu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2011, 8:44
Może za lekkie rolki?? Ja hondy nigdy nie miałem na oryginalnym wario od razu było od peugota i na 6,3 szla 87km/h potem kupiłem Polini SC na mielochu pszyszedl polini Hi Speed... No ale mniejsza z tym na 6.3 do 20 muł i poderwać na kolo się nie dalo. Aż w
końcu mnie olsnilo zeby zalożyc tuleje od peugeotowego wariatora bo jest ona dluższa. V max spadl o 3 km a przyspieszenie od zera takie ze bez problemu na kolo prawie z gazu. Sprawdź te rolki kiedyś u siebie założylem 4,2 to tez przyspieszeni ogromne ale 50 i odcina jak u cb:P
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 08 gru 2011, 17:45
ja mam full serie, jedzie jakies 70-80 km/h. Rolki mam 8g i jak zalozylem 6g mialem ten sam problem. Przy full serii wymien rolki na 7,5g-8,5g i powinna smigac :)
Post: 09 gru 2011, 18:29
moto95 pisze:
to nie polini tylko malossi modułi kosztuje 600zł
a przecięcie kabla w module nie odblokowywuje go całkowice kreci do 7.500
jerzeli chcesz zyskac na pr ędkosci to kup wario da ci jakies 70km zapewne tyle co mi
zmień silnik na jakis 4t 125 heheh
Post: 09 gru 2011, 19:29
hubert1412, JA mam tylko wari malossi i Leo TT licznikowe 75km\h a w rzeczywistości powyrzej 80km\h. Z apka sr di-tech daje rade na przyspieche i v-max
Honda x8r [*]
Post: 09 gru 2011, 21:04
PatrykSob14, ja mam polini sc wario i miałem juyz cyl 70cc i więcej jak 75 nie wycuisnołem i przełożenia sportowe ile części ja sportowyc w ta honde wsadziłem szkoda pisać i pali5.5l i 70km/h lol
Post: 09 gru 2011, 22:21
Ja swoją stekę osiągnąłem :lol:
Post: 10 gru 2011, 9:30
moja na prawie full seri zamyka licznik bezproblemowo, jedyne co przyniej zrobilem to wymienilem blaszke wariatora i spilowalem tuleje
Post: 05 mar 2012, 16:40
Gdzie dostać taką blaszkę? Jak fachowo się nazywa? Ile kosztuje? Czy pasuje od jakiś innych skuterów? Jak powiększa osiągi czy przyśpieszenie czy też v-max?, o ile? Chodzi o x8r
Post: 06 mar 2012, 20:21
a sprawdż świece?? iskre i czy nie jest wykrzywiona. i odblokowanie modułu nic nie daje..!! w czymś innym jest problem.. a wykręc wydech i spradź jak z wylotem z cylka, czy nie zawaliłm się jakims osadem (z olei)
viewtopic.php?p=986191#986191
do sprzedania dzwon malossi, łóżyska, filtr malossi, wario orginalne i poliniego bez blaszki i rolek, cylinder z tłokiem orginał, wał orginał wszystko do hondy x8r!!
Post: 07 mar 2012, 17:09
sergi23, ten post jest z grudnia ubiegłego roku, problem już pewnie rozwiązany :roll: Nie odkopuj starych tematów..
