Dzisiaj jest 20 paź 2026, 8:41
Post: 07 mar 2012, 17:03
Witam posiadam benelli 49x na silniku keewaya wszystko jest seryjne oprócz tłumnika jest leovince zx do tego wario hebo ng ale to mniejsza z przekładnią. A mianowicie po zmienieniu tłumnika skuter chodził zajebiscie ale po zmianie tłumnika trzeba zmienic dysza na większą i po zmienieniu dyszy z 70 na 85 jego prędkość max wynoisi 30 km/h i nie wejdzie na wyższe obroty niż 5 tyś, Co mam zrobić???
Post: 07 mar 2012, 17:18
zalewa się, mniejszą dysze daj albo załóż stożek(proponuje to pierwsze), według mnie dysza 70 jest wystarczająca, ja przy seryjnym gaźniku, filtrze i cylindrze, reszta zmieniona mam dysze 57.5 i spokojnie daje rade. Nie sądze abyś musiał wkładać większą dysze, po prostu wyreguluj gaźnik na 70 z nowym tłumikiem. A jak to nie da rady to dysze daj 75.
Post: 07 mar 2012, 17:40
No jak zmieniłeś tylko dyszę to powodzenia ^^ regulacja przede wszystkim..
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 07 mar 2012, 19:14
Za duża jak do (prawie) serii. Daj mniejszą i reguluj. Na takiej dużej dyszy nie wyregulujesz za nic, chyba że jak napisał kolega wyżej zainwestujesz w stożek.
Siła musi być !
Moja Longjia: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204329
Post: 07 mar 2012, 19:37
To co mam jeszcze zmienić?
Post: 07 mar 2012, 19:38
Doda to mocy wgl?
Post: 07 mar 2012, 19:44
Stożek do 50cc nic mocy Ci nie doda, jedynie fajny dźwięk :) Dlatego też ja mam założony stożek :P Radzę Ci wsadzić na razie dyszę 70 i pobawić się z gaźnikiem :)
Siła musi być !
Post: 07 mar 2012, 20:30
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
wsadzaj dysze 76 ja miałem i śmigało ładnie chyba że masz stożek to reguluj na tej dyszy co masz
Post: 07 mar 2012, 20:51
Wgl co to za pomysł wsadzać taką wielką dysze? Wsadz tą 70 spróbuj wyregulować jak nie będzie szło to z filtra zwezke wyjmij i tak aż do skutku. Czaisz ?
Stunt sucz ^^
