Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 07 mar 2012, 18:55
Witam panowie/panie. Mam taki mały problem około 2 miesięcy temu sprowadziłem zza granicy motorower firmy Generic Trigger sm :). Jeździł bez żadnego problemu jest to 2010 rok 1.5 tyś km przebiegu , więc logicznie myśląc nie powinno być problemu. Jednak owszem jest przed wczoraj jeździłem nim od południa do wieczora bez żadnych problemów , lecz rano na następny dzień kiedy chciałem jechać do szkoły 20 minut nie chciał mi odpalić , a jak wkońcu odpalił to mniej więcej po 10-15 sekundach spadał z obrotów i gasł , a jak dodam mu gazu to momentalnie pada . : ((( Moglibyście coś doradzić ? Może gaźnik zapchany ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/644 ... 81a4a.html
KOCHAM SWOJĄ MASZYNE <3
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 21:10 przez PatrykPRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2012, 19:04
sprawdź gaźnik mógł się zasyfić, świece czy ma iskre
Post: 07 mar 2012, 19:07
pierwsze co zrobiłem to świece sprawdziłem ale świeca jest ok ... Może zrobie filmik jutro i wstawie to będzie łatwiej ..
Post: 07 mar 2012, 19:37
Jak masz kranik podciśnieniowy to go sprawdź może Ci paliwa nie podawać
Post: 07 mar 2012, 20:02
Trzeba umieć majstrować najpierw kolego :)) Boje się dotykać to takich rzeczy bo się boje że popsuje :P Ale on odpala i chodzi tylko poprostu po 15 sekundach nagle spada z obrotów więc chyba paliwo dochodzi ...
Post: 07 mar 2012, 21:04
PANOWIE TUTAJ PROSZE TRZYMAJCIE FILMIK I POWIEDZCIE CO SĄDZICIE :)
http://youtu.be/sevShgjZhig
Post: 07 mar 2012, 21:16
PatrykPRG, Zdejmij filtr powietrza i zobacz czy nadal bedzie tak robił. Jeśli tak to zabierz się za porządne wyczyszczenie gaźnika i przedmuchanie wszystkich dysz oraz kanałów.
Post: 07 mar 2012, 21:19
Dziękuje wam bardzo :) Jutro to zrobie i napisze jakie efekty :)
Post: 07 mar 2012, 22:31
Wygląda tak jakby paliwo nie dochodziło zobacz czy świeca jest mokra.
Obrazek Piszę poprawnie.
