Dzisiaj jest 09 kwie 2026, 16:58
Post: 07 mar 2012, 21:32
Pojazd: Yamaha R6
Siemka. Otóż jutro jadę odebrać Dr Evo ze szlifierni z nowym tłokiem meteora i mam pytanie odnośnie docierania.
1: Docierać go z moim setup'em* czy zakładać serię i wtedy go docierać?
2: Warto zaopatrzyć się w ten kiln; http://shop.mieloch.pl/klin-walu-top-pe ... 4591.bhtml ?
3: Załatwiłem sobie gaźnik 17.5 z dyszą 93, będzie odpowiednia do setupu? Mam jeszcze dyszę 84. Seryjny filtr powietrza.
4: Mam małą dziurkę w chłodnicy i nie opłaca mi się na razie nowej kupować, lekko kapie, czym ją załatać?
5: Dlaczego flow robić papierem wodnym max. 400p?
Setup:
-Dr evo 70 lc
-Wydech S6 Pro Replica
-Wario S6 Sport Pro
-Sprzęgło Tec Racing
-Przeciwtalerz S6 CNC
-Dzwon S6 WCT
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 21:33 przez herabbit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2012, 22:25
1.Docieraj tak.
3.Lepiej na tej 84.
Post: 07 mar 2012, 23:19
Pojazd: Audi A3 1.8T
5. bo jak dasz mniejszą granulacje to moze tak byc ze mieszanka sie bedzie skraplac
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 mar 2012, 23:21
Pojazd: Yamaha R6
kubaaxd,
1. Czyli jak?
Post: 07 mar 2012, 23:31
Pojazd: Roxi SP55
herabbit pisze:
kubaaxd,
1. Czyli jak?
docieraj na tuningowych częściach, nie ma potrzeby przerzucania na serię, tylko dobrze wyreguluj.
2. Myślę ,ze wyprzedzanie/opóźnianie zapłonu nie da Ci ogromnej różnicy, wieć moim zdaniem te 30 zł zainwestuj w benzynę lub lepszy olej :)
3. Pod seryjny filtr raczej 84, ale nikt tu wróżką nie jest najlepiej wypróbować obie.
4. Mój tata łataj kiedyś w samochodzie zwykłą szpachlą i trzyma już z rok :)
5. Tak jak kolega wyżej pisał.
Post: 08 mar 2012, 0:04
1docieraj na seryjnym wydechu! Nie słuchaj sie ludzi ktorzy nie mają pojęcia
2 warto
3 styknie ale lepiej wstawic 95-100
4 dziura w chłodnicy wiąze sie z gorszym chłodzeniem, kup uzywke za 100z
5 na to pytanie nieumiem ci odp poniewaz nigdy czegos takiego nie robiłemł :D.Pzdr
AEROX EVO PROJECT ZACZĘTY!
Post: 08 mar 2012, 0:08
Pojazd: Yamaha R6
MaKu, zwykłą szpachlą do ścian? Czy jakaś inna?
Mam jedną małą dziurkę w kanaliku na środku chłodnicy i szkoda mi kasy na razie tracić. Co sezon wymieniam chłodnicę bo mam ją za kołem i kamyczki się o nią odbijają. Myślałem żeby kupić drobną siatkę STR8 i zabezpieczyć, tylko nie wiem jak małe ma ta siatka otwory.
Post: 08 mar 2012, 0:09
CiemnaStrefa pisze:
:shock: :mrgreen: :lol:
Wystarczy umiejętnie operować gazem, aby nie przeciążyć silnika obrotami. Widać jak ty się znasz na mechanice.
Post: 08 mar 2012, 0:12
tylko niewiem czy wiesz ale przy serii nie katuje sie tak cylka! Robiłes tak kiedys? No własnie. Pzdr :mrgreen:
Post: 08 mar 2012, 0:14
Można zmienić sprężynki na bardziej miękkie i cięższe rolki i nie katujesz silnika znawco. Co ty mnie będziesz uczył w sumie dzieciaczku- wiele lat spędziłem z piździkami a ty jakieś pierdoły opowiadasz.
Post: 08 mar 2012, 0:19
Na docierkę zostaw tuningowe części, tylko ustaw napęd pod kątem docierania, tzn. żeby obroty przy powiedzmy 45 km/h nie były za niskie, ani za wysokie i tak śmigaj.
Post: 08 mar 2012, 0:23
Reguluj go na tym wszystkim co masz :) nie ma to żadnego wpływu na docieranie.Biorąc to na chłopki rozum to tak samo jak chciał byś docierać cylek evo na full seri :cool: co do klina nie bawił bym się w to gdyż jak zrobisz przyspieszony zapłon skuter bd mieć moc tylko na wysokich obrotach a na niskich nie bd mieć siły i z opóźnieniem jest to samo tyle że na odwrót skuter nie bd mieć mocy na wysokich obrotach.Po za tym narażasz silnik na występowanie spalanie stukowego
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 08 mar 2012, 17:29
CiemnaStrefa pisze:
Tak?? A potem ma się mu gotować na sport wydechu tak??
NIE SŁUCHAJ SIE GO DOCIERAJ NA SPORT CZĘSCIACH BO POTEM BEDZIE SIE BARDZIEJ GRZAL JAK NA SERI WYDECHU GO DOTRZESZ,W DODATKU BEDZIE ZMULONY CYLEK...
Post: 10 mar 2012, 22:08
Pojazd: Yamaha R6
Kolejny problem:
Skuter powoli się buja. Jak się zatrzymam i ruszę to w pewnym momencie dostaje niezłego buta i tak z 3 sec i z powrotem muł, ale jak powoli jadę z lekko otwartą przepustnicą i dam więcej gazu to praktycznie nie reaguje. Jak skuter dam na podstawkę to normalnie się wkręca i dobrze reaguje na gaz, nie to co w trakcie jazdy. Kompresja bdb.
Co to może być?
Post: 11 mar 2012, 20:26
musisz kupić ziomek Nitro ;D hehe i będziesz zapier**lać ;D
Post: 11 mar 2012, 21:01
moze go przylewa?
~Kliknij~ :lol:
Post: 11 mar 2012, 21:05
CiemnaStrefa, hahaha.
Ten cyl musi się przyzwyczaić do tego pod czym będzie chodził :wink:
Poczytaj trochę i sprawdź to sam w praktyce i pogadamy :wink:
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Post: 11 mar 2012, 21:59
Pojazd: Yamaha R6
Już zrobione. Wyjąłem zwężkę z filtra powietrza i dałem dyszę 93.
Post: 12 mar 2012, 14:41
Pojazd: Roxi SP55
herabbit
Pewnie już za późno to piszę,ale nic. Nie do ścian tylko samochodową :P Novola ;)
Ostatnio zmieniony 12 mar 2012, 14:42 przez MaKu, łącznie zmieniany 2 razy
