Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:44
Post: 01 lip 2009, 18:14
Dziś jadąc 30 na h, zgasł mi motor. Sprawdziłem iskrę więc wymieniłem moduł(porzyczony), moduł(też;]), i iskry nadal nie ma. Co może być tego przyczyną. Może magneto jak tak to gdzie on się znajduje?
Post: 01 lip 2009, 18:51
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Szukaj najpierw przy fajce,cewce HV (prądowy i masa).Popraw wtyczkę modułu.Zrób na koniec (przy braku efektów) próbę z dodatkową masą z silnika na ramę.
Jaki dokładnie to Speedfight :?:
Ostatnio zmieniony 01 lip 2009, 18:54 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2009, 20:25
Peugeot speedfight 2
Post: 01 lip 2009, 20:31
a po drugie nawet jak dotkniesz do swiecy to nie kopie.
Post: 01 lip 2009, 20:50
a świece sprawdzałeś? :?
Post: 01 lip 2009, 20:52
W Ważnych Tematach-Peugeot masz schemat.Może nie dokładnie ten ale różnic dużych nie ma.Popatrz co jest połączone z zapłonem i posprawdzaj te miejsca.Magneto jest po prawej stronie silnika.
Post: 01 lip 2009, 22:10
a moze bys spalone magneto ?
Post: 01 lip 2009, 22:32
kornio123, mojemu kuzynowi się spaliło magneto w czasie jazdy około 40km/h, więc lepiej sprawdź bo on tez miał potem problemy z iskrą zanim dowiedział się ze to Magneto z zapłonem :))
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 02 lip 2009, 5:37
Magneto to te metalowe koło z magnesami wirujące nad cewkami.One się nie spali,najwyżej cewki :) Żeby cewka się spaliła musiała by długo pracować na zwarciu co w przypadku zapłonu odpada,bo jak jest zwarcie na prądowym cewki zapłonowej to nie ma iskry więc silnik nie pójdzie :? Brak masy przy cewce zapłonowej w silniku też powoduje brak obwodu i brak iskry.Odłącz kabel cewki przy HV i sprawdź czy daje ona prąd.Mogły się gdzieś przetrzeć kable i jest zwarcie.
