Dzisiaj jest 17 sie 2026, 10:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 29 lut 2012, 21:20
Pojazd: borsche vr5
chips,
1. dłuższy kabel 2. lepszy sprzedający
Post: 04 mar 2012, 14:55
panowie mam problem z tym termometrem tablicowym, przeduzylem kabel i przestal dzialac;/. czego to moze byc wina? wszystko porobione na zlaczki.
Colibrox:
Hrr:
Post: 04 mar 2012, 16:32
chips pisze:
Jak kupie przekaźnik to zrobie poradnik tak żeby po przekręceniu stacyjki włączał się termometr ;p banalne jak nie wiem tylko wszystkie przekaźniki jakie mam są na 6V lub 24V lub są zjarane
Po jakiego grzyba przekaźnik? Możesz mi to wytłumaczyć? Ja tam przed tym termometrem dał bym stabilizator 7803c i był by spokój.Zasilanie koniecznie z akumulatora
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 16:32 przez Pixel94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 16:55
Pixel94, A po to że nie chce mi się szukać jakiś stabilizatorów...ale teraz właśnie pomyślałem że to był by prostrzy sposób ;p i zajmował by mniej miejsca ;p szkod ze termometr nie jest na 3,2V bo akurat mam w skuterze stabilizator do świateł przednich (diody FLUX)
Pixel94, A masz jakiś schemacik jak co podłączyć do stabilizatora?? bo samemu nic nie wymysle xD
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 04 mar 2012, 17:01
A słuchaj wiesz jaką role pełni przekaźnik? Weź mi wytłumacz po co ten przekaźnik przy tym termometrze bo naprawdę nie rozumiem :F Przyda się tylko wtedy kiedy będziesz chciał mieć zasilanie z baterii,a nie z akusia ;)
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 17:05 przez Pixel94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 22:17
no tak o to mi chodziło żeby był z baterii :)
Post: 05 mar 2012, 19:34
No ale czy nie prościej dać tak jak mówiłem? Kupujesz wyżej wspomniany stabilizator 7803c,do tego 2 kondensatory 100v 100nK i podłączasz : Patrząc od przodu Lewa nóżka wejście (do tego dajesz kondensator,oraz kabel z + akumulatora) środkowa nóżka do MASY, prawa nóżka do termometru (tu też dajemy kondensator). Cały układ jest o wiele mniejszy od przekaźnika ;)
I rezygnujesz z jakichkolwiek baterii :D
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 19:37 przez Pixel94, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 06 mar 2012, 9:37
No proste że łatwiej ;p mam akurat układzik LM317 więc z niego skorzystam ;p
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 9:37 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2012, 18:31
Pomoże ktoś?
Przemko pisze:
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 mar 2012, 19:09
Przemko, może za długi kabel i gubi sygnał?
Post: 07 mar 2012, 19:37
przedłużone mam kablem od głośników długość około 40cm
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 mar 2012, 21:00
Pojazd: GOLF IV
Przemko, A może sprawdź na innej świecy. Mogą być zakłucenia.
Post: 07 mar 2012, 21:08
marekm96, wczesniej było dobrze, dopiero sie zrobiło jak kabel przedłużyłem
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 mar 2012, 22:09
pewnie gdzieś źle zaizolowałeś i zrobiłeś spięcie?
Post: 08 mar 2012, 10:02
mam kiere bmw w roxie , i temperatura by się przydała , i myśle czy nie zostawić oryginalny czujnik i złaczyć kabel od czujnika z kablem od termometru , tylkonie wiem czy nie bedzie przekłamu temperatury ....
co sądzicie ?
Post: 08 mar 2012, 10:10
TobyRox pisze:
kiere bmw
O żesz Ty ;p to normalnie wypas full ;p
Nie da sie do oryginalnego czyjnika podłączyć tego termometra :)
Post: 08 mar 2012, 11:08
bmx sory ;d
ale może zamiast niszczyć oryginalny czujnik wystarczy przewiercić jakąś śróbe z takim samym gwintem jak czujnik ? :D
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 11:09 przez TobyRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2012, 12:37
TobyRoxtak też możesz zrobić tylko musisz poszukać troche takiej śruby bo tam jest gwint drobny. Ja taką dostałem w sklepie "metal" hehe w "żelaznym" też cos znajdziesz, tylko pamietaj żeby była na długoś tak jak głowica ma grubość. :wink:
Przemko, kabel powinien być dosyć cienki, to wtedy bateria będzie na dłużej starczała a licznik nie bedzie przekłamywał, bo im grubszy kabel tym wiecej energi sie zużywa.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 12:43 przez MegaSauter, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 mar 2012, 12:48
TobyRox pisze:
bmx sory ;d
Oho jeszcze lepiej...
fajnie musi się tobie z nią jeździć :lol: nauczcie się używać normalnych terminów typu kierownica str8/tnt/mtb..
Skoro szkoda Ci seryjnego czujnika to wykręć go i idź z nim do tokarza, zrobi ci śrubę z takim skokiem jaki tylko chcesz.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 12:50 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2012, 13:59
widze że wy też nie macie się czym podniecać , kierownica str8 lepiej ? :D
tzn gwint drobno zwojowy :d a na długość poprostu wezne taką jak jest czujnik
