Dzisiaj jest 28 lis 2026, 10:06
Post: 08 mar 2012, 15:25
Widział ktoś z was kiedyś aeroxa z wyżej wymienionym mocowaniem silnika? Ono wydłuża skuter o 10 cm. Czy trzeba z tym subframe'em ciąć kufer tak jak jest w przypadku mocowania Stage6? Jeśli ktoś ma linki albo fotki to proszę wrzucać :D
Live to ride!
Yamaha Aerox R 2010
Post: 08 mar 2012, 15:52
Wydaję mi się że do tego subframe nie trzeba ciąć kufra ani nic z tych rzeczy.
Fotki:
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 15:52 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2012, 16:03
wotus14, nic nie trzeba ciąć. Montujesz po prostu i wszystko pasuje. Najlepiej użyć króćca który będzie powodował montaż gaźnika nad kołem, bo właśnie do tego służy subframe. W subframe Stage6 trzeba ciąć kufer, bo gaźnik się nie mieści, bo nie jest wysunięty silnik. Kiesler umożliwia montaż gaźnika nad kołem bez cięcia plastików. Warto pomyśleć i o przedłużce amortyzatora.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 08 mar 2012, 17:06
Dzięki chłopaki :D Proszę o zamnięcie tematu.
Live to ride!
Yamaha Aerox R 2010
Post: 15 maja 2012, 21:22
sory za off top, ale po zamontowaniu subframy amor jest pod innym kątem i czy on czasem przy większym nacisku nie pęknie albo skrzywi się? i jak zrobić aby tył był wyżej przy takiej subframie, bo mam przedłużkę 3,5cm i tył wręcz leży, a chciałbym żeby był wyżej, bardziej pod kątem
Mój ROX <3 --- > http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=124286 <----
MF RACING *MAX PORTED* + DPR C21 = *.* !
Post: 01 sie 2012, 20:41
Nie stanie się nic z resorem.
Był bym wdzięczny jak by ktoś dał jakąś instrukcję czy coś gdzie idą tulejki bo mam samoróbkę i mam drgania ii podpatrzyłem że w orginale są tulejki tylko nie mogę dokładnych fot znaleźć.
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 02 sie 2012, 15:14
Patter, albo dłuższy amor, albo jeszcze jedną przedłużkę
Post: 02 sie 2012, 15:20
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Patter, Ja mam wydłużony tył o bodajże 30cm i u mnie to wygląda tak:
Nie ma z tym problemów. Teraz i tak mam sporo lepszy amor YSS. Tym bardziej, że po założeniu tego subframe kąt będzie mniejszy niż u mnie (ale jest inny rodzaj mocowania, p/g jest stabilniejsze niż te 2 płaskowniki Kieslera) i wytrzyma :wink:
Post: 02 sie 2012, 15:33
Pojazd: MBK Booster Full BCD
Patter, kumpel w roxie ma tą subframe S6, i tak to wygląda:
Nie ma przedłużek i wszystko jest dobrze.
