Dzisiaj jest 18 lip 2026, 0:13
 Tytuł: 2t nie odpala
Post: 22 lut 2012, 20:06
Witam.Mam problem z moim silniczkiem a mianowicie nie chce pobierać paliwa.Wymieniłem membranki i dalej to samo.Pobiera tylko paliwo gdy zatkam w gaźniku otwór na filtr powietrza aha i gdy próbuję go odpalić to zamiast zasysać gaźnik powietrze to dmucha nim .Help me
Post: 22 lut 2012, 22:34
zmierz kompresje, objaw taki jak byś miał zmęczone pierścionki!!
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 08 mar 2012, 17:39
Po dłuższym czasie nie robienie nic przy skuterze postanowiłem coś podziałać przy nim lecz : skuter zasysa już paliwo ale tylko wtedy gdy zatkam ręką dopływ powietrza do gaźnika ... wymieniłem membrany oraz świecę ale nic to nie dało kompresji nie sprawdziłem bo nie mam czym ale wydaje się być dobra.Pomimo podaniu mu paliwa pod świecę nawet się nie odezwie. Nie wiem już jak mam go odpalić HELP ME !!!
Post: 08 mar 2012, 19:12
cyborg pisze:
Wydawać to ci się może , pozycz od mechanika .
Części Do Peżota 100 !
Post: 08 mar 2012, 22:30
Nieszczelny zawór membranowy lub coś z pływakiem wyjmij gaźnik przeczyść zajrzyj do mem branek czy dolegają :mrgreen: dobrze
Piaggio tph lc
Cylinder-Stage6 racing
Wydech-Top performance nardo
Wariator-Polini
Łożyska zimeringi stage6 teflon
Wał-rms sport
Dzwon-polini evolution
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Króciec własnej roboty;)
Post: 09 mar 2012, 13:31
Pojazd: TPH 50 2T
Witam. O którym zaworze membranowym jest mowa ??
U mnie występuje podobny problem, po dłuższym postoju, jak go zapalę to zrobi bu bubub buu i gaśnie. Potem już nie odpali, dopiero po wlaniu paliwa do cylindra.
EDIT - ok, już wiem jaki zawór - a jak go sprawdzić czy jest sprawny ??
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 13:33 przez levis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 13:34
Sprawdź czy jeśli zatkasz 80% filtra powietrza to będzie chodził może jest nieszczelny gaźnik
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 15:14 przez BANAŚ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 22:04
levis, w twoim przypadku ssanie nie działa
Prodżekt:
Post: 10 mar 2012, 11:01
Pojazd: TPH 50 2T
no właśnie sprawdziłem i chyba działa...
jak jest wyłączony zapłon, to iglica od ssania jest na górze, po włączeniu zapłonu wysuwa się około 4mm. To chyba jest ok ?
Post: 15 mar 2012, 13:06
Mialem ten sam problem. U mnie po prostu uszczelniacz na wale poszedl, po wymianie wszystko wrocilo do normy.
