Dzisiaj jest 09 lip 2026, 21:38
Post: 02 lip 2009, 10:42
Urwał się pasek. Odkręciłem dekiel i wypadły dwa takie metalowe bolczyki jak na zdjęciach. Nie wiedziałem z czego to jest i założyłem nowy pasek. Po paru kilometrach pęk. Zalożyłem nowy troche lepszy po paru kilometrach pęk. Teraz kupiłem pasek Polini i nie chcę żeby znowu pęk. One pękały chyba przez tamto coś.
Z czego to mogło wypaść:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d7f1d1d7f0d0a6f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06fa996a1f8d7744.html
Post: 02 lip 2009, 10:59
Last Chance
Po mojemu to w deklu masz takie bolczyki i jak wkładasz to na ścisło to się trzyma ...
Post: 02 lip 2009, 11:18
Dokładnie. To tuleje. Wbijasz w karter w 2 większe otwory na śruby i wtedy pokrywa przekładni trzema się stabilniej i równo wchodzi.
Zapraszam na stronę poświęcona skuterowi Peugeot Speedfight :)
www.speedfight.pl
Post: 02 lip 2009, 12:19
Tak jak koledzy wyżej napisali, że mogą być to tuleje, które przytrzymują pokrywę przed założeniem śrub :)
"Jeździj SZYBKO tam gdzie WOLNO!!!" ( :) )
Post: 02 lip 2009, 12:34
To napewno nie są te tuleje. Wiem jak one wyglądają. Zdjęcia są troche nie wyraźne. To jest takie coś jak walec ale jedna połowa jest troche cieńsza tzn. ma mniejszą średnicę. Nie ma dziury w środku.
Post: 02 lip 2009, 12:39
tomek2001, nie mów, że to nie są te tuleje od pokrywy, bo nawet nie wiemy z jakiego skuta to jest :? a jak wypadło z pokrywy to co innego może to być? :/ cały napęd jest mocno przykręcony więc nie wierze, że odkręcił pokrywę i od tak sobie wypadły jakieś dwa bolce :shock:
Post: 02 lip 2009, 12:49
Ciekawe jak to zobaczyłeś na tych zdjęciach :shock:
Nadal 3mam się swojej wersji. Widocznie są takie tuleje o niejednakowej średnicy na całej długości. Niech wsadzi w otwory w karterze czy pokrywie i przymierzy. Będzie wiadomo.
www.speedfight.pl
Post: 02 lip 2009, 12:52
Prosze bardzo na zdjęciu trzymam to co wypadło obok tulejki która siedzi w deklu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c89568ae5130646d.html
Post: 02 lip 2009, 13:01
A sory :<
A może to tulejka w której chodzi bendiks ? Zobacz gdzie to wejdzie w deklu albo na karterze...
www.speedfight.pl
Post: 02 lip 2009, 13:04
Ale to nie jest tulejka bo nie ma dziury w środku tylko taki jakby bolczyk
Post: 02 lip 2009, 13:19
A nie wchodzi ten bolec w tuleje ?
www.speedfight.pl
Ostatnio zmieniony 02 lip 2009, 13:21 przez se6ek, łącznie zmieniany 1 raz
Czy w sprzęgle w skuterze te dwa talerze co ściskają pasek mają się ruszać względem siebie tzn. że jeden w prawo a drugi w lewo sie troche rusza.
Napewno nie jest to związane z tymi tulejami.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2009, 13:20 przez tomek2001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2009, 13:51
Albo od rozrusznika takie cuś lub tak jak koledzy wyżej pisali tulejka na dekiel - Ona nie musi mieć dziurki. Pozdro !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25197
Moja Yamaha Neo's - Komentujcie xD
Nie jedź Szybciej niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać!
Post: 02 lip 2009, 13:59
Nie od rozrusznika a na zdjęciu widać że to nie jest tulejka a ni nic do niej.
Post: 02 lip 2009, 14:05
A jaki masz skuter?
Post: 02 lip 2009, 14:49
A ja ci powiem tak:
Rozkrec sprzeglo do 0. Te talerze sie powinny rozszezac. Jak je rozserzysz zobaczysz takie hmmm... prowadnie po bokach i tam wchodza wlasnie takie 2 bolce ktore to trzymaja i czasami wypadaja jak sie sprzeglo rozkreci ale nie wiem czy wypada tez jak peka pasek. Jesli czegos nie zrozumiales to napisz to, to postaram sie napisac dobrze :]
Ku pamięci [*]
Post: 03 lip 2009, 7:51
Given a o tym zapomniełem :shock:
Choc moze tez byc na kole rozrusznika za wariem (duże kolo zebate), sa 3 szt takie i 3 małe spręzynki jak od zapalniczki. przynajmniej w BWS. Chyba że to Piaggio to nie to bo ma na przeciwtalerzu zeby do rozruchutomek2001, Jak talerze sie rozchodza zeby pasek mogł zejsc nizej to jeden w tą, jeden w tą (jak sciskasz).
Daj mniejsza centralna żeby pasek nie chlastał.
Pozdr
Derbi a myślałeś że co?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2009, 7:52 przez Stuncik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2009, 14:24
I jak problem rozwiazany? :] :twisted:
Ku pamięci [*]
Post: 03 lip 2009, 23:45
Już sam rozwiązałem problem. Właśnie czytam co napisałeś Given i to właśnie było to ale dzięki że i tak napisałeś. Pęk pasek i wypadły te dwa bolce ze sprzęgła. Ale tam też już było coś mocno wyrobione. Kupiłem już nowe całe sprzęgło. Nie wiesz czy czy te bolce by sie dało jakoś z powrotem zabić albo coś?
Post: 04 lip 2009, 18:22
One powinny gladko wchodzic i tam powinna trzymac je bodajze podkladka pod sprezyne dociskowa. :twisted:
Ku pamięci [*]
