Dzisiaj jest 03 paź 2026, 19:19
Post: 08 mar 2012, 18:32
siema
mam problem z regulacja gaźnika
Opiszę jak wygląda wszystko
Gdy odpalę na zimnym, obroty są małe, i chodzi ładnie, jak już pochodzi to potem po dodaniu gazu wchodzi na obroty, koło zaczyna się kręcić jak złe, z obrotów schodzi po woli, koło jedynie zatrzymam hamulcem.
Więc niby regulacja się kłania, ale jest pewien problem, bo w ogóle nie reaguje na ruchy śrubką ani od wolnych ani od mieszanki :/ , nie wiem o co chodzi, można kręcić, i dalej nic, przeczyściłem gaźnik, dałem nowy króciec bo stary popękany był i dalej to samo.
Ogólnie trochę kopci na niebiesko-biało, ale może dlatego że jest 0 stopni ? Pod światłem to jest bardziej niebieski bym.
Post: 08 mar 2012, 18:36
Pojazd: nissan
waiderko, Cylinder LC czy ac?
Jeśli LC to bierze płyn chłodniczy.
Co do regulacji to bierze Ci lewe powietrze. Zatkaj szczelnie dopływ powietrza i sprawdź czy zgaśnie jeśli nie to bierze lewe.
Post: 08 mar 2012, 18:41
lc, jak poznać czy bierze ten płyn ?
Post: 08 mar 2012, 19:34
Pojazd: nissan
waiderko, Ubywa go w zbiorniczku wyrównawczym? Musisz dolewać?
Post: 08 mar 2012, 20:25
na razie nic nie dolewałem, ale teraz patrzylem i plynu jest tyle: http://iv.pl/images/67733195940081675055.png
A jeśli bierze płyn to przez to tego gaźnika wyregulować nie można ??
A jeśli nie bierze a wyregulować nie można to co ??
p.s. skuter to aerox
Post: 08 mar 2012, 21:21
Pojazd: nissan
waiderko pisze:
Można
waiderko pisze:
Co się nie da? W Polsce się wszystko da!
Sprawdź czy Ci nie bierze lewego powietrza!
Post: 08 mar 2012, 22:26
Lewe zobaczę jutro, ale króciec nowy jest wszystko ładnie szczelne, na uszczelniaczach jest sucho itd... to chyba ok wszystko. Mam inny pomysł i jutro zobaczę.
