Dzisiaj jest 18 sie 2026, 7:19
Post: 07 mar 2012, 18:51
Witam,
Mam problem z moim aeroxem a mianowicie wyregulowałem gaziora ok 3 miechy temu w miare sam i ładnie chodził. Teraz przyszedł sezon, odpaliłem jeździłem dzień i teraz codziennie muszę wykręcać i czyścić świecę bo zalewa. Po założeniu świecy wyczyszczonej odpale zgaśnie po chwili i potem już jak się rogrzeje to chodzi jak burza... Ale na drugi dzień to samo i muszę codziennie czyścić świecie i włączać skuter na ok 5 -10 minut żeby się rozgrzał i dopiero wtedy jeździć. Co poradzicie? Bo gaźnik wyregulowany co do obrotów super, a mieszanka sam nie wiem.
Pozdrawiam.
Post: 08 mar 2012, 11:06
Sqrabyk pisze:
Bo gaźnik wyregulowany, a mieszanka sam nie wiem.
Pozdrawiam.
Jak można regulować gażnik nie wiedząc jaka jest mieszanka ??
Wyreguluj ten gaźnik jeszcze raz, zobacz jak to się robi w dziale ,,zrób to sam'' jeśli nie pomoże to skorzystaj z opcji SZUKAJ i jeśli tam nic nie znajdziesz (choć było setki takich tematów) to dopiero pisz na forum
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 08 mar 2012, 14:53
Pojazd: Lambros
mi wlasnie tez zalewa :( kupilem nowy cylinder, wszystko poczyscilem (lacznie z gaznikiem) ale go zalewa, myslicie ze to od regulacji
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
Post: 08 mar 2012, 15:00
jacekz pisze:
No chyba oczywiste : DD
Sqrabyk,
Musisz wiedzieć jaką masz mieszankę.
Sprawdź dysze.
Pływak
membranki
króciec
PS: gaźnik pociśnieniowy czy grawitacyjny?
Post: 08 mar 2012, 15:12
Podcisnieniowy. Wiem czytałem ale myślałem że u mnie może są jakieś specyficzne objawy i miałem cichą nadzieję że nie będzie mnie czekać ponowna relgulacja.
Post: 08 mar 2012, 16:26
Sqrabyk,
A może linka za krótka gazu :P wątpie w to no ale wszystko możliwe. Wtedy masz plywak cały czas otwarty i zalewa. Ale czytam że dopeiro jak się rozgrzeje. Więc może być coś z ssaniem. Jeżeli masz automatyczne to może czasem nie zamykać albo cuś. A jeżeli ręczne to zobacz czy nie masz linki gdzieś zahaczonej. To może być na prawdę jakaś błachostka, ale może być też tak jak mówię coś z tym ssaniem.
Sqrabyk,
A może linka za krótka gazu :P wątpie w to no ale wszystko możliwe. Wtedy masz iglice cały czas podniesioną i zalewa. Ale czytam że dopiero jak się rozgrzeje. Więc może być coś z ssaniem. Jeżeli masz automatyczne to może czasem nie zamykać albo cuś. A jeżeli ręczne to zobacz czy nie masz linki gdzieś zahaczonej. To może być na prawdę jakaś błachostka, ale może być też tak jak mówię coś z tym ssaniem.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 16:27 przez grzechu [pl], łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2012, 20:00
Ssanie automatyczne, nowe kupowałem w zimie bo rozwaliłem poprzednie przy zakładaniu.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 20:01 przez Sqrabyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2012, 20:09
Sqrabyk,
A patrzałeś coś z tą linką ? albo czy nie jest czasem zawieszony pływak ?
Post: 08 mar 2012, 21:28
Jutro sprawdzę...
Post: 10 mar 2012, 12:50
No więc tak fajka spada i czy jest możliwość że przez nią zalewa bo mi się to wydaje niemożliwe ale słyszałem że może tak być.
Post: 10 mar 2012, 15:38
Sqrabyk,
Na pewno nie przez fajkę. No chyba że Ciągle Ci skuter przerywa to wtedy jest taka opcja. Bo np jak będzie Ci ciągle przerywać to paliwo leci a sie nie spala bo nie ma w danym momencie iskry. Także generalnie jest to możliwe ale tylko wtedy jak Ci co chwile spada fajka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
