Dzisiaj jest 10 lis 2026, 10:32
Post: 27 paź 2006, 20:44
Witam
Interesuje mnie dysza główna. Coś słyszałem ,że dzięki zastosowaniu innej mozna polepszyc osiagi. Czy to prawda??? Jeśli tak to mam Rex 50 ( takie coś jak yamaha axis 50, identyko tylko niemieckie ) Jaką dyszę zastosować, a jaka jest orginalna??
Post: 26 lis 2006, 16:57
Witaj miałem kiedyś REXA. Miałem z nim duzo problemów , ciężko palił na starter i takie tam . No ale któregoś dnia poczyściłem gaźnik no i zamieniłęm dysze (z 60 na 98 ) no i skuter wogole nie ruszał,kombinowałem i wyjąłem zwężke z puszki filtra powietrza.Skuter zaczął palić na dotyk i wogole chodził konkretne z 65kmh zmieniło sie na 75 i lepsze przyspieszenie.Jesli masz nadmiar kasy to zamontuj mu Polini SPORT i wydech Tecnigas NEXT r (mi z tymi częściami na rolkach 4,5g leciał ponad 90kmh).W razie pytan to pisz.
Aprilia SR 99' LC 95kmh
Post: 27 lis 2006, 16:22
Im większa dyssza tym więcej paliwa dochodzi.
Post: 08 gru 2006, 7:33
To ja odświeże troche wątek. Mam pytanko czy dysza 95 jest wystarczająca do cylindra Stage6 Racing z wydechem Yasuni C16 i gaźnikiem 19mm ze stożkiem??? :wink:
Dzięki za konkretne odpowiedzi :)
Post: 08 gru 2006, 17:31
95 może być za mała ja mam przy SP serii 78 i jest gites. Myśle ze przy twoim sprzęcie powinno być coś ok. 110.
Zip SP Race...
Post: 09 gru 2006, 4:32
Ja zmieniałem dysze w moim sprzęcie w dellorto 19 gdzie nominalnie jest 74 na 88 póżniej na 95,pierwsza zmiana skuter nie chce wyjść na wyższe obr.dławi się poraszka ,jeszcze gorzej przy 95,wróciłem do 74 i jest optymalnie...co wy na to??
Maloossi MHR racing,wał Hebo 12mm HPC,Big valve,zawór Hebo,Dellorto 21,gasbox i stożek Malossi,Over range+delta+WINGBELL MALOSSI MHR,Bettella13/44,yasuni c21 by AEROX!!
Post: 09 gru 2006, 8:15
Ciekawe wygląda na to że Roki musisz kupić parę dysz i pobawić się...
Zip SP Race...
Post: 09 gru 2006, 8:25
Powiem wam tak kupiłem 90,95, i ponad 100. Na tej 95 idzie najlepiej :wink:
