Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:59
Post: 09 mar 2012, 11:35
Witam otóż niedawno zakupiłem Polini hi speed. Wydawało się wszystko ok gdyby nie fakt ze prędkość maksymalna spadłą o prawie 10 km. Problem polega na tym że pasek nie wychodzi na maksymalny obwód wariatora. Próbowałem dawać cięższe rolki nawet 9.5 g niestety dzieje się tak samo. Jakieś pomysły? skuter to peugeot speedfight 2 seria
Post: 09 mar 2012, 14:13
hmmm , wiesz co to regulacja napedu ?? kup sobie zestaw testowy rolek
i wkładaj pokoleji i sprawdzaj jak skuter bedzie chodził na danym zestawieniu
Jak dasz cięższe rolki to nie znaczy że bedziesz miał większy v-max
A jak lezejsze to lepsze przyspieszenie . Musisz wybrać te idealne dla twojego silnika :wink:
A i jeszcze jedno zakładałeś do tego podkładki regulujące , bo bez tego też może być lipa :|
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 09 mar 2012, 17:42
Witam wkładałem rolki od 7.4 to v-max 60 na 8.4 było troche lepiej a 9.5 nic nie zmieniło, później włożyłem naprzemian 8.4 i 9.5 i też nic nie zmieniło w instrukcji do tego modelu nie kazali zakładać tych podkładek. Jak śćiągnąłem pokrywe przekładni i wcisnąłem pasek maksymalnie w kolektor to próbowałem naciągnąć go maksymalnie na wariator i dałem radę go naciągnąć tylko do tego miejsca w któym pasek zatrzymuje się w trakcie jazdy możliwe ze pasek za krótki ? pasek mam 755 długi Pozdrawiam.
Post: 10 mar 2012, 10:47
bub1, hmm zrób tak, weź marker i porób nim paski na wariatorze
i wtedy bedziesz wiedział do kad wchodzi pasek podczas pracy silnika :wink:
te podkładki duzo dają , przynajmniej tak jest u kumpla w Aeroxie i też ma Wario polini
i bez tych podkładek jest konkretna lipa , a jak zakładam z tymi podkładkami
to roxi chodzi bajecznie :roll: :P :D
Post: 10 mar 2012, 12:40
Z markerem robiłem stąd wiem że pasek nie wychodzi do końca. Do wariatora dostałem poradnik i jest napisane w nim w których modelach wario używać podkładek. Numer katalogowy mojego wario to 241.510 i nigdzie nie jest napisane ze podkładki mam użyć przy montażu. Oczywiście mogę spróbować z podkładkami tylko w którym miejscu je założyć ?A co myślicie z tym za krótkim paskiem ? jak dzwoniłem do sklepu to koleś zasugerował mi taką możliwość. Pozdrawiam
Post: 10 mar 2012, 13:44
bub1, No normalnie w spedach pasek jest 765 a ty masz 755 ,
więc to może być wina paska
Post: 10 mar 2012, 14:18
Okey dzięki Ci kupie pasek 765 i napisze jaka będzie reakcja.
Pozdrawiam
Post: 10 mar 2012, 15:10
bub1, Ej mam prośbe mógł bys mi zeskanować ten poradnik...bo takiego szukam :wink:
Oczywiście jak masz możliwości, jak zeskanujesz to wrzuć na image shack i
wyslij mi link na pw . będe wdzięczny :D
Post: 10 mar 2012, 16:45
Zeskanowałbym ale drukarka padła nie reaguje na żaden przycisk :D Właściwie źle się wyraziłem poradnik to to nie jest bardziej instrukcja napisana przez sklep mieloch w jakich przypadkach używać podkładek. ps. Jaki jest dokładnie wymiar paska który mam zakupić
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 17:10 przez bub1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 17:23
bub1, No to jak zacznie drukarka działac to załatw mi tą instrukcje :P :D
Z góry dzięki :wink:
Post: 10 mar 2012, 17:34
http://allegro.pl/pasek-napedowy-dayco- ... 00361.html Ten pasek będzie dobry?
Post: 10 mar 2012, 18:13
bub1, Tak ten pasek będzie okej
Post: 15 mar 2012, 17:08
Witam pasek przyszedł zamontowałem i z przykrością stwierdzam że nic ten zabieg nie dał w zasadzie pasek stary 755 jak przymierzajałem nie różnił się długością od nowego 765 możliwe żeby stary pasek się rozciągnął podczas eksploatacji ??
Post: 17 mar 2012, 8:56
Hmmm najlepiej będzie jak kupisz zestaw testowy rolek polini zestaw 5,6g / 6,1g / 6,6g / 7,6g
http://www.shop.mieloch.pl/rolki-polini ... 4605.bhtml
I wtedy próbuj, każdy zestaw po koleji no i przydała by się sprężyna centralna
Hebo +60 niebieska (od piaggio/Honda będzie pasować bo do peugeotów nie robią)
