Dzisiaj jest 09 mar 2026, 21:21
Post: 02 mar 2012, 18:04
Pojazd: YZF R6
Cześć. Na jesieni uciekło mi całe paliwo(winą był kranik który dzisiaj wymieniłem) no i jak się okazało spora jego część dostała się do karterów. Zdjąłem dzisiaj wydech, wyleciało z niego sporo benzyny, spod świecy także ostro pluje. Na razie czekam aż resztki wyparują, powiedzcie mi tylko czego mogła być to wina że tak dużo paliwa dostało się do skrzyni? Membrany?
Post: 02 mar 2012, 18:16
Imię: Maciej
psikus, mi się zbierała benzyna w tłumiku.
Winowajcą był zwór membranowy.
Post: 02 mar 2012, 22:12
membrana bo tylko ona za to odpowiada
PEUGEOT ZENITH
Post: 03 mar 2012, 10:56
Pojazd: YZF R6
Paliwo na szczęście wyparowało, po założeniu wydechu nie chciał palić dopiero po jego zdjęciu i wielkich trudach zatrybił, już jest ok nic nie pluje. Przy okazji sprawdzę tą membranę ale wydaje mi się że jest ok.
Post: 03 mar 2012, 14:34
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
psikus, Ile masz przebiegu?
Post: 09 mar 2012, 15:48
Pojazd: YZF R6
Przebiegu 14k, ostatnio znowu zalał kartery. Mam już nowe ssanie(stare było zepsute) które dzisiaj montuje i będę patrzył
Post: 10 mar 2012, 10:23
zobacz lepiej membranki. mi sie dzialo cos takiego ze nie umial na wolnych obrotach stac i ciagle spadal z obrotow na kilka sekund i spowrotem na wyzsze. rozebralem wszystko i zobacyzlem ze jest mala szpara w zaworze membranowy
Post: 10 mar 2012, 20:53
Pojazd: YZF R6
Sprawdziłem membrany, nie ma prześwitu. Skuter pali i jeździ bez problemu... ale: filtr jest zdjęty i z gaźnika leje się ciurkiem paliwo(właśnie przez dziurę od filtra). Kranik podciśnieniowy jest sprawny, co proponujecie sprawdzić?
Post: 10 mar 2012, 22:16
Zaworek w komorze pływakowej do końca się zamyka ? Chodzi mi o ten co go pływak popycha. Może gdzieś się przyciął i leci nadmiar benzyny.
Post: 11 mar 2012, 1:55
sproboj mniejsza dysze wlozyc
Post: 11 mar 2012, 10:16
Pojazd: YZF R6
Wcześniej jeździł na właśnie tej dyszy, nic nie było zmieniane. Sprawdzę ten pływak.
Post: 11 mar 2012, 11:29
Pojazd: YZF R6
Przepraszam za post pod postem ale aktualizuje temat. Wyciągnąłem gaźnik i pływak wydaje się być ok, sprężynuje jak trzeba. Po odpaleniu ostro go przelewa, a paliwo leci z tej dziurki: Obrazek
Gaźnik dellorto phbn 17
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 11:29 przez psikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 13:27
wez przewroc gaznik tak aby plywak dociskal do tego zaworu (zeby byl zamkniety przeplyw paliwa) i sproboj dmuchnac w miejsce gdzie przychodzi wezyk od paliwa i bedziesz widzial czy jest opor czy przelatuje powietrze
Post: 11 mar 2012, 15:14
Pojazd: YZF R6
Znajomy zmienił mi pływak i igliczkę pływaka i jest ok, niby dellorto bezawaryjne gaziory a przelatałem na nim niecały sezon :|
