Dzisiaj jest 18 maja 2026, 20:35
Post: 04 mar 2012, 13:40
panowie mam problem z termometrem z allegro, po przedłużeniu kablatermometr albo nie pokazuje wcale temperatury albo pokazuje jakieś duże na minusie, czego to możebyćwina? wszystko porobione na złączki
Colibrox:
Hrr:
Post: 05 mar 2012, 11:29
wina oporności Twojego kabla "przedłużacza"
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 11:29 przez yasiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 17:11
Przemko pisze:
kablatermometr
Hmm zastanawiałem się chwile co to jest "kablotermometr" :D
Powiem Ci że też tak przedłużyłem i czasami też pokazuje mi dużą na minusie ale większość czasu jest dobrze, ale może tak jak kolega wyżej spróbuj dać inny kabel.
Wbij do mojej RS!
Post: 07 mar 2012, 18:48
no chyba spróbuje z innym kablem, bo ja dałem taki od głośników;)
Colibrox:
Hrr:
Post: 09 mar 2012, 17:47
Dałem inny kabel i nadal to samo :/
Colibrox:
Hrr:
Post: 09 mar 2012, 18:43
:lol: :lol: :lol:
Przemko pisze:
Jaki tym razem?
Post: 09 mar 2012, 19:36
Przemko, gdzieś musisz mieć odlutowany/oderwany kabelek od czujnika temperatury. U mnie przy samej płytce termometru się jeden oderwał i pokazywał ponad -40'C. I też przedłużałem ten kabel.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 19:37 przez apollo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 19:43
tym razem dałem o takiej samej grubości co ten od termometru
Colibrox:
Hrr:
Post: 09 mar 2012, 20:28
Przemko, i działa dobrze?
ZAPRASZAM!
Post: 09 mar 2012, 21:45
jeszcze nie dziala jutro sprawdzę czy się nie pourywały kable przy płytce lub czujniku tak jak apollo mi doradził ;)
Colibrox:
Hrr:
Post: 10 mar 2012, 9:12
właśnie przed chwilą paczyłem i wszystkie kable przy termometrze są oki, nie są pourywane. Już nie wiem co może być z tym nie tak :/
Colibrox:
Hrr:
Post: 10 mar 2012, 15:51
Pomocy pilnie mi potrzebny ten termometr :cry:
Colibrox:
Hrr:
Post: 10 mar 2012, 16:18
Przemko, weź kup kabel niskooporowy a najlepiej z czystej miedzi i cienki bo nie potrzebujesz go do nie wiadomo jakich napięć
Post: 10 mar 2012, 17:03
tylko problem tkwi w tym że nawet jak bez mojego przedłużacza połącze kable to i tak nie działa termometr :/
Colibrox:
Hrr:
Post: 11 mar 2012, 8:49
pomocy,juz nie wiem co mam z tym zrobić :/ nie chce działać zamiast temperatury na wyswietlaczu są kreski
Colibrox:
Hrr:
Post: 11 mar 2012, 11:06
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Jeżeli nie działa nawet jak odłączyłeś swoje przedłużone kable to jest wina wadliwego termometru. Przyczyn może być wiele jeżeli nie masz opcji go wymienić na nowy u kolesia, którego kupiłeś to rozbierz go i popatrz czy nic nie jest źle. Przyczyną może być też to, że kable, które były w oryginale są słabe i gdzieś w środku się przerwał czy coś i może jak byś całe nowe kable dolutował to było by ok.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 11 mar 2012, 14:29
Michalak pisze:
Przemko pisze:
paczyłem
:roll:
Koleś ogarnij dupsko, jak ktoś nie wie to i tak nie napisze . Spamujesz jak nie wiem
24h
nie, to ty ogarnij dupsko. Jak ci nie pasuje to nie zaglądaj
klarok, rozbierałem cały termometr ale tam w środku jest wszystko oki. Spróbuje zmienić cały kabel tak jak mówisz.
Colibrox:
Hrr:
