Dzisiaj jest 02 sie 2026, 0:03
Post: 09 mar 2012, 15:35
Siemka, możecie mi powiedzieć ile obrtów składu mieszanki dać na docierke żeby tylko jeźdił? Trzy obroty wystarczą bo tak gdzieś słyszałem że na trzech obrotach śróbki od mieszanki będzie mniej więcej dobrze dostawał mieszanki tzn. nie za dużo i nie za mało. Mam dysze 72 na cylku serii. Jakie wasze zdanie?
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 09 mar 2012, 15:49
Pojazd: nissan
kub961, Odpalasz rozgrzewasz go na wolnych przez 2min i zacznij regulować według poradników z "zrób to sam".
Post: 09 mar 2012, 16:00
Ale ja nie mam dotartego to co mi regulacja da jak go nie moge rozpędzić na full :ups:
Był - Aerox 08r.
Post: 09 mar 2012, 16:16
Po rozgrzaniu silnika (może być na mocniej wkręconej śrubie byle chodził) regulujesz normalnie na słuch.
A jeśli chcesz jeszcze dodatkowo sprawdzić świecę, to wystarczy że zrobisz na ciepłym silniku na średnich obrotach trochę kilometrów i już kolor świecy się pokaże. Byle nie stał na wolnych obrotach, ale znowu nie potrzebujesz bardzo wysokich obrotów.
Runner 50 '03
Post: 09 mar 2012, 17:31
Tylko mi nie chodzi i regulacje z prawdziwego zdarzenia. Chodzi mi o to czy moge zrobić taki manewr że wkręce śrubkę od mieszanki na full i odkręce ją o jakieś 2,5 obrotu i na tym bede docierał. Czy muszę regulowac normalnie? Bo słyszałem że na docierce silnik musi jedynie chodzić, nie musi być na styk wyregulowany. :roll:
Był - Aerox 08r.
Post: 09 mar 2012, 17:40
No może idealnie nie musi być wyregulowany, ale nie możesz zrobić czegoś takiego że na oko sobie wykręcisz o 2,5 obrotu i heja docierać. Regulacja na słuch też jest w miarę dokładna, a na świecę wyregulujesz sobie później. Niby lepiej jak jest zbyt bogato niż zbyt ubogo na docieraniu, ale bez przesady, bez sensu sobie nagarów narobić.
Runner 50 '03
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 17:40 przez gandw_runner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 21:03
Co znaczy na słuch? Że nasłuchuje jak silnik pracuje i ustawiam?
Był - Aerox 08r.
Post: 09 mar 2012, 21:10
Na słuch w sensie że regulując śrubą słuchasz czy obroty się zwiększają czy zmniejszają. A także sprawdzasz jak się wkręca na obroty. Tylko najpierw oczywiście musisz pozwolić się rozgrzać silnikowi.
Runner 50 '03
Post: 09 mar 2012, 21:17
gandw_runner pisze:
regulując śrubą
Ale którą śróbką? Od mieszanki czy od obrotów?
Był - Aerox 08r.
Post: 09 mar 2012, 21:26
Przeczytaj poradnik o regulacji to będziesz wiedział.
Runner 50 '03
