Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 09 mar 2012, 22:41
Wcale nie będzie dużo więcej palił niż na 17,5mm. Odpowiednia regulacja i spalanie nie powinno znacząco wzrosnąć.
Pomarańczka ;*
Post: 09 mar 2012, 22:47
Pojazd: Sr :D
Roost. pisze:
Dobrze powiedziane xD
Post: 09 mar 2012, 22:51
było pytanie czy przy gazniku 19mm mozna miec dozownik jak najbardziej cyl polini corsa ani kropelki oleju do baku nie dolewam tylko do dozownika i 6tys km zrobiłem bez problemowo
Post: 09 mar 2012, 22:57
Przy gaźniku 19mm nie trzeba, lecz przy 70cc zaleca się robić mieszankę. :)
Pomarańczka ;*
Post: 09 mar 2012, 23:03
powiem tak to juz jest własne uznanie 19mm przy 70cc racing smigam z dozownikiem bo jest mi tak wygodniej
Post: 09 mar 2012, 23:11
a jak z podciśnieniem w tych 19 mm i automatycznym ssaniem ? bo chciałbym aby wszystko było tak samo bez zbędnych przeróbek... i jakie mniej wiecej spalanie jest ?
Post: 09 mar 2012, 23:16
Zwykłe gaźniki Dell'orto mają podciśnienie. Gaźniki PWK już nie. A ssanie jest w nich ręczne, ale o ile się nie mylę jest możliwość przeróbki na automatyczne, nie jestem co do ssania pewny. Spalanie dość trudno określić, tu już decyduje regulacja ^^
Pomarańczka ;*
Post: 09 mar 2012, 23:29
no właśnie znalazłem aukcje i jest 19 dellorto stage 6 z kompletami dysz za 250 zł, i się zastanawiam tak ( jutro bd regulował ile tylko bd w stanie, a jak nie to bd rozmyślał nad gaźnikiem dellorto, tylko sęk w tym ze jak mi ma palic 6-7 litrów to ja dziękuje xd, 4-4.5 l jeszcze rozumie ale nie 5+ / 100 . na forum rózne rozbierzności są w spalaniu.. nawet na 7+ l/100 koncząc, sam już nie wiem..
Post: 10 mar 2012, 0:10
Pojazd: Sr :D
Doll'ort 19mm nie pali 7 litrow.
kto c i takich bajek nawciskal??
Post: 10 mar 2012, 9:53
mój racing pali mni 4-6max jak na pełnej manecie jade
Post: 10 mar 2012, 21:22
No właśnie nie mam pojęcia jak wygląda spalanie przy 19 mm. jak 4-4.5 l /100 to okej ale jak wiecej to wole odpusic sobie. pozatym jak jest z tym filtrem trzeba go wymieniac ( seryjny ? ). poddalem sie 6 godzin dzisiaj majstrowałem, za chiny nie chce działać obroty wszystko fajnie trzyma wkeca sie pieknie , a mocy nie ma sprezyne wymienilem na stage 6 soft, jedynie to sie leicutko przyspieszenie polepszylo i nie ciągnie sprzegła z nizszych obrotów ale mocy nadal nie ma jaką powinien miec.. w poniedzialek dam do mechanika, zobaczymy czy wyreguluje, jak myślicie może być tak że ten tec jest jakiś lipny, wkońcu to chiński zamiennik więc nigdy nie wiadomo... ?
Post: 10 mar 2012, 22:00
Ja na Twoim miejscu zainwestował bym w stożek. Obecnie mam S6 Streetrace 70 wydech laserka x-pro naped polini Hi-speed gaźnik Tec Eco PHBN 17,5 i dysze 95 i do tego stożek i jest wporządku ale jak mialem przy tym seryjny filtro to słabo bylo bo za mało powietrza...
-Streetrace 70 .
-Laser x-pro .
-Polini Hi - speed .
-Revo s - Type .
-Tec Eco 17,5 .
-Streetrace 70 .
-Laser x-pro .
-Revo s - Type .
-Tec Eco 17,5 .
Post: 10 mar 2012, 22:07
czytałem o gazniku tec sa zwolenicy i przeciwniny a połowa twierdzi ze nie darady go wyregulowac
Post: 10 mar 2012, 22:10
no, ale bez filtra też jeździłem i na dyszy 95 i lipa tak samo do 70 sie rozpedzał, aha i jeszcze jedna sprawa mieszanka wylatuje z paliwa normalnie w drugą strone do filtra i filtr jest mokry czego to przyczyna ??
Post: 26 mar 2012, 21:56
Sorry, że tak długo. jestem lżejszy o 200 zł, ale mam wyregulowanego roxa, otóż rolki był za ciężkie, obecnie jet 3.5 grama a mechanik powiedzial że 3.2 by były nawet eleganckie i sprężyne twardza czyli hebo 60%,albo stage 6 medium.. ?, zastanawiam sie czy to robic jak dobra droga jest to do 90 się rozpędzie, jedynie muł jest na starcie. aha no i stożek został założony, wsadzić lepiej gąbkowy czy zostawić stożek bo słyszałem że stożek syf wpuszcza.. ?
Post: 26 mar 2012, 21:57
