Dzisiaj jest 10 paź 2026, 21:43
Post: 10 mar 2012, 12:08
mam taki problem mam gazior 12mm gurtner ichyba w nim nie działa ssanie bo niema różnicy gdy kabelki są podpięte czy nie, mam dwa ssania i na kazdym jest tak samo co moze być nie dochodzi prąd do ssania czy wina gażnika .Skuter zimny odrazu po odpaleniu chodzi ale z ruszenim jest gożej szatkuje przeywa trzeba go troche pogazować i po jakimś czasie dopiero dobrze idzie czy jest moze jakis bezpiecznik od ssania czy prad jest podany na stałe jak temu zaradzić pozdrawiam.
Post: 18 mar 2012, 17:33
Mam tak samo w swoim speedzie 1 i z tego co słyszałem to tak po prostu jest przy tym gaźniku ale ile w tym prawdy to nie wiem ; )
Post: 19 mar 2012, 0:15
dziala ci to ssanie.. Wiadomo ze po odpaleniu nie ma roznicy czy jest podlaczone czy nie. A jak chcesz miec pewnosc kiedy dziala kiedy nie to kup reczne..
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
