Dzisiaj jest 20 cze 2026, 5:22
Post: 29 cze 2009, 12:41
Witam!
W lato rok temu miałem mały ślizg moją areą i V-max spadł jej o jakieś 5-10km/h. :(
Zastanawiam się co mogło się stać i czy można coś z tym zrobić. :?
Ostatnio wyczyściłem filtr powietrza (bo to tylko umiem) ale to chyba nie ma wpływu.. Mechanik samochodowy mówił mi że coś mogło się tam zalać jak była przewrócona itd.. Pewnie tu na forum jest wielu specjalistów którzy pomogą mi.. Skuterek przyspieszenie ma w miarę podobne jak przedtem i bez żadnych dziur dochodzi do 80km/h a później staje. Jak go odpalam po dłuższej przerwie to skuter bez dodawania gazu wchodzi na wyższe obroty i koło zaczyna mu się kręcić. W sumie kiedyś to robił prawie za każdym razem, teraz chyba rzadziej. Nie wiem czy tak powinno być. Może coś się rozregulowało :?: Nie znam się.. Pomóżcie. Dziękuje
Post: 29 cze 2009, 13:20
witam :) od razu stracił v max po wypadku czy minął jakiś czas zanim osłabł? Gdy miałeś mały ślizg to nic nie powinno się stać :) jeśli ci się to stało po jakimś czasie to mogły się zużyć rolki wariatora :) Myślę że powinieneś przeczyścić gaźnik (są artykuły na forum wystarczy poszukać). Koło może się teraz mniej ruszać przez te rolki gdy są zużyte :) lub poprostu kwestia wyregulowania gaźnika :) pozdrawiam
http://www.youtube.com/watch?v=ndIbUhVoPE8
Post: 01 lip 2009, 14:21
Dzięki za odpowiedź:) Skterowi od razu spadły osiągi:( tzn. po samym wypadku przeskoczyła mi blokada w kierownicy (kierownica była skręcona i nie dało się jej wyprostować) no i musieliśmy skuter przewieźć samochodem kawałek do znajomego, tam wyprostowaliśmy blokadę i pojechałem ale skuter już miał mniejsze osiągi.. Przez jakieś 15min musiał leżeć w samochodzie i może wtedy coś tam się źle zalało?
Post: 01 lip 2009, 14:25
Przeczyść gaźnik i filtr powietrza jeszcze raz. Wymień uszczelkę cylinder-wydech i sprawdź czy wydech nie jest nigdzie wgnieciony
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 01 lip 2009, 14:35
W sumie to nic nie powinno się stać :) mogło stać coś się z gaźnikiem :) Przeczyść go i zobacz czy to coś pomogło :) pozdrawiam :)
Post: 01 lip 2009, 15:20
jak tak mialem za czasow chinczyka z tym ze osiagi zamist spasc to wzrosly.
a jesli ty miales slizg na lewym boku to moglo ci sie cos powgniatac przy wydechu i tym samym zmnijszyc jego przepustowosc, lub na prawym jezlei bylo dosc udezenie o asfalt lub inne podloze cos poprzestawiac w przekladni ale to jest malo mozliwe. ewentualnie mogly Ci sie rolki inaczej ulozyc (jezezli oczywiscie sa ine juz kwadratowe)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 01 lip 2009, 22:43
tomi1094 pisze:
od kiedy z lewej strony skutera jest wydech ??
tomi1094 pisze:
Przekładnia jest z prawej strony?
Post: 02 lip 2009, 8:20
karpik, pomyliły mu się kierunki :P tomi1094, gdy masz mały ślizg to ci się nie powinien wgnieść tłumik... konstruktorzy nie są aż tak mało inteligentni żeby przy każdym małym ślizgu tłumik dostawał w tyłek... chyba że są.... Pozdrawiam :D
Ostatnio zmieniony 02 lip 2009, 8:26 przez Adrianek2wow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2009, 19:59
widac moja malage konstruktowali jakies ufolągi bo nie dosc ze wydech sie wgniata to plastiki nijak do siebie nie pasuja ale to szczegol.....
z tymi stronami to ze mnie ufolog wyszedl ale to tez szczegol....;]
ale z tymi rolkami to prawdopodobne, wyjmij rolki i sprawdz w jakim to masz stanie.
a 10 km w ta czy wefta... pojezdzisz troche to i tak powinno do normy wrocic wszystko
