Dzisiaj jest 24 sty 2026, 3:09
 Tytuł: świeca
Post: 02 lip 2009, 11:16
Siema mam problem ze skutem robiłem do niego stelaż na tył spawałem normalnie nie odłączyłem akumulatora mase miałem podpięta do ramy problem sie pojawił gdzy skonczyłem skuter nie chce odpalić nie ma iskry a świeca i fajka napewno są dobre. Akumulator i bezpiecznik w nim tez dobry kreci normalnie... co to moze byc ?? ! kabelki posprawdzałem nie są chyba popalone moduł dobry pomóżcie !!??
Post: 02 lip 2009, 14:37
Ja też tak miałem spalił ci się kabel od masy przy cewce lub gdzie indziej sprawdź wszystkie kabelki to na 100% to.
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Cylinder : Boolder ( Niemiecki ) 70cc
Wał : Top Perfomance Evolution NG
Stożek Polini Air Box
Dzysza 86
Rolki Stage 6 : 6 gr
Kolektor Ssący Tec 21 mm
Post: 02 lip 2009, 15:08
Miałem to samo, przyczyną było to co opisuje Barwazy, ,
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 02 lip 2009, 20:59
Nie chciało sie odpiać aku nie? :twisted: :mrgreen:
Derbi a myślałeś że co?
Post: 02 lip 2009, 21:01
coś z cewka, ejj boże boże minuta roboty z odpinaniem kabelków i sie nie chciało i masz :) :mrgreen:
Yamaha Bws :)
Tuning mechaniczny:
-zestaw 70cc minarelli
-gaźnik dell'orto 21
-stożlowy filtr powietrza
Tuning optyczny :
-polerka przekładni
-dłuższy amortyzator
-Bagaznik do stuntu
-czerwone podswietlenie zegarów
-czerwone swiatła postojowe
Post: 02 lip 2009, 21:18
Dzięki za pomoc ;D problem juz rozwiązany spaliła sie kostka ktora tez jest do alarmu... A nie chciało sie nie chciało... xD pzdr
Post: 02 lip 2009, 21:24
pozdrowienia
i miłego smigania :mrgreen:
Yamaha Bws :)
Tuning mechaniczny:
Tuning optyczny :
-polerka przekładni
-Bagaznik do stuntu
