Dzisiaj jest 14 paź 2026, 10:31
Post: 10 mar 2012, 20:31
Witam kolega ma problem z speedfight 1 2000r. Podczas jazdy przy prędkości około 50km/h gdy się naciśnie przedni hamulec zaczyna drgac cały przód (kierownica lata na boki). Co może byc tego przyczyną? Proszę o pomoc.
Post: 10 mar 2012, 20:43
rafiok11, Może się pozluzowała ta śruba co trzyma kierownice ze sztycą...
Normalnie tez jak porusza kierownikiem też ma luzy ?
Post: 10 mar 2012, 20:45
Ściągnijcie przednią czasze, tam masz taką śrubę na kierownicy , jak masz kiere to poniżej masz różne śruby dokręć wszystkie , jest tez ta wielka śruba ale to musisz wziąć młotka i coś płaskiego do bicia, spróbować dokręcić tą śrubę, możesz też mieć na zwykły klucz ja mam akurat tak. Druga sprawa przeglądnij hamulec przedni i zmierz tarcze ile mam MM, może być za cienka i w apce mojego kuzyna trzepało całym przodem i kierownicą. Możesz mieć też skrzywione zawieszenie ale w to wątpię. Mam nadzieję że pomogłem coś. Informuj w temacie.
@Up szybszy. :P
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 20:46 przez kamilczan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 20:50
Stunt_15, kierownica nie ma żadnych luzów na postoju.
kamilczan, będę informował :)
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 20:52 przez rafiok11, łącznie zmieniany 1 raz
