Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 22:10
Post: 29 lut 2012, 20:45
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Witam.
Piszę bo już nie mam siły.. Jadąc ze szkoły obroty zaczęły świrować po chwili puściłem mu gaz i zgasł...
Patrzę - iskra jest, ale słaba - stał na deszczu więc pomyślałem, że mokra elektryka.
2h suszyłem cewke i inne przewody niestety nic to nie dało.
Skuter odpalał raz po raz cięzko jak sie gaz rowno z odpalaniem trzymało. Nie pracował równo bo go tak jakby zalewało...
Sprawdzałem na dwóch świecach. Kompresja jest, gaźnik czyściłem regulowałem.
Więc zabrałem się za rozkręcanie.
Wyjąłem silnik z ramy, odkręcam cylek - wszystko jest ok nie jest przytarty ani nic, stan igła - nagaru po Castrolu jest minimalnie...
Ale cylinder był tak mocno zalany, że nawet z kolanka pełno paliwa wyleciało ;/
Nie mam normalnie sił bo wszystko sprawdziłem jest ok.
Macie jakieś sugestie ?
Dla leniwych :
Zgasł, nie odpala, iskra jest, paliwo jest, gaźnik czyszczony - regulowany - filtr również, cylek sprawdzany jest ok, swieca ok, kompresja jest.
Post: 29 lut 2012, 20:48
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
membrane jeszcze sprawdź ;)
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 29 lut 2012, 21:50
MrSeba099, Membranke ostanio czyli 4 dni wcześniej wyciągłem bo filtrem mi paliwo raz po raz leciało...
Membranka minimalnie przepuszczała zrobiłem ją (blaszke) i nie przepuszczała złożyłem i było git.
Zawór przy baku jest sprawny trzymie paliwo.
Ktoś coś jeszcze może wnieść do tematu ?
Skuter musi jeździc bo do pracy go użytkuję i nie tylko - SKUTER dzien w dzien uzywany ;D
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 01 mar 2012, 0:05
Klin na wale jest?
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 02 mar 2012, 21:20
Adamus21, Klin ? jaka jest możliwość że wyleciał ?
I jeżeli by wyleciał było by czuć przy poruszaniu wału, a nic nie zgrzyta, ani nic...
Ktoś ma jakieś pomysły ? :(
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 02 mar 2012, 22:15
sprawdź ta mebrane i wstaw jakiś filmik bo trudno ocenić
PEUGEOT ZENITH
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 22:16 przez maniek1205, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2012, 22:44
KaaC pisze:
Mogło go ściąć, ale to mało możliwe, tak napisałem bo podobnie kuzyn w simsonie miał podobnie właśnie jak klina ścięło.
Pierwsze co mi do głowy wpadło, skoro wszystko jest, a jednak czegoś nie ma.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 22:15 przez Adamus21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 15:45
sprawdz czy z elektryka wszystko wporzadku. sciagnij oslone wentylatora, ustaw wal tak aby tlok byl na samej gorze i naklej kawalek tasmy izolacyjna (np. na gorze wentylatora) i pokrec rozrusznikiem i sprawdz czy jest iskra zawsze wtedy gdy tasma jest na gorze albo popros kogos zeby ci lekko kopka ruszal
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 15:47 przez szczurek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 23:35
Problem rozwiązany :)
Adamus21, naprowadził mnie mniej więcej... Szukałem popsutego klinu a tu znalazłem np rozwalony uszczelniacz od strony walu. Już wymieniłem.
Zła wiadomość... Mama wywaliła mi kratownice od filtra i mi wsysa gąbkę do gaźnika i skuter gaśnie... Co polecacie ?
Kobiety nie powinny być wpuszczane do garażów... Nie mogą zrozumieć, ze jak coś jest nie skręcone do końca i leżą części, narzędzia czy wyglądają jak śmieci wcale nie powinny nic tykać aż do samego końca gdzie się dopiero sprząta...
A nie w środku roboty garaż pozamiata wraz z śrubkami i co tam jeszcze uznają za śmieci...
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 04 mar 2012, 9:25
mozesz poprostu jakis kubek podobnej wielkosci tam wlozyc i powycinac w nim duze dziury albo z jakiegos twardego preta zrob
Post: 04 mar 2012, 18:02
ale oryginalny filtr tzn obudowa czy jaki tam masz filtr powietrza?
Obrazek http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347911
Post: 04 mar 2012, 18:15
Hubertuss, Tak, mam oryginalny filtr powietrza ;)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 10 mar 2012, 15:42
jaa myslalem ze masz stozka. to poprostu wez z jakiegos wiekszego plastikowego dekielka wytnij o podobnych rozmiarach i duze dziury wytnij
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 15:42 przez szczurek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 17:33
http://allegro.pl/siatka-stalowa-bardzo ... 89772.html
Proponuje kupić tą siatke, i wyciąć pod kształt filtra, nie powinno wtedy zasysać gąbki.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 10 mar 2012, 20:57
nic nie obiecuję ale gdzieś miałem starą obudowę do filtra od tgb i była taka kratka :mrgreen:
Post: 10 mar 2012, 21:10
a świeca mokra jest po próbie odpalenia?
Post: 11 mar 2012, 1:54
jak bys chcial to ja mam caly filtr z TGB na sprzedaz
Post: 11 mar 2012, 10:26
szczurek, Za ile ? :)
I jaki stan ?
na razie włożyłem gwóźdź (oparlem po prostu) na tych "cyckach" co w środku są ;)
Taka alternatywa, żeby szedł.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 11 mar 2012, 13:20
stan bardzo dobry bo krotko uzywany. hmm nie orientuje sie za bardzo po ile tam nowe leca;p zaproponuj jakas cene moze? ja kcos pozniej wstawie foto
Post: 11 mar 2012, 17:36
nowy 50zł bo kupowałem oryginalny TGB :mrgreen: i jak? zrobiłeś? odpalił?
