Dzisiaj jest 27 sie 2026, 23:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 10 mar 2012, 20:37
Chłopaki... Pomóżcie bo mnie *uj strzeli... Rozpołowiłem silnik bo miałem zjechane tryby i mam drugi silnik na części. Rozebrałem wszystko, poprzekładałem co potrzebowałem, poustawiałem wodziki, pamiętnik biegów na luz. Silikonik+pozakręcałem. Chciałem sprawdzić działanie skrzyni, założyłem wajchę, wbijam 1 nic nie łapie, wbijam 2 złapało. Przekręciłem wałem znów nie łapie. Czy tak jest zawsze, czy jak odpale to będzie działać wszystko? Już 5 raz rozpoławiam ten silnik ;//// Wszystkie podkładki na miejscu są. :( :|
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 10 mar 2012, 21:02
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Proszę, tu masz link jak prawidłowo złożyć silnik. Może coś pomyliłeś i nie pamiętasz :wink:
http://www.sgnc.dk/documents/00020.pdf
Post: 11 mar 2012, 10:26
Odejmij podkładkę z któregoś wałka. Składałem też według serwisówki te podkładki i to samo było. Spróbuj poluźnić lekko śruby i zobacz czy będą wchodzić, jeśli tak to za dużo podkładek.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 11 mar 2012, 14:40
Jak się wał nie kręci to nie każdy bieg Ci wejdzie. Silnik musi się kręcić aby wszystko działało poprawnie.
Post: 11 mar 2012, 15:42
Ok, zobacze bo mnie to już wkurzyło ;/
kombinator pisze:
Post: 11 mar 2012, 16:19
Sorry że się wcinam do tematu, ale też mam problem z silnikiem am6. Otóż wszystko złożyłem, według książki serwisowej. I prubuje wbić biegi, ale nie działają żadne w ogóle nie idzie ruszyć dźwignią. Jak składałem silnik to przerzucałem biegi normalnie na wałku. Ale dźwignią nie idzie ruszyć :/ Jakieś sugestie?
Post: 11 mar 2012, 18:15
Za dużo podkładek, spróbujcie poluzować śruby wszystkie i zobaczcie czy będą chodzić. Miałem to samo. Według tej serwisówki nie wchodzą biegi.
Post: 11 mar 2012, 18:47
A może to być wina kosza sprzęgła?
Post: 11 mar 2012, 19:24
Nie chodzi o to że biegi nie chodzą, tylko że naciskam wajchę biegu np na dół a bieg nie wskakuje, nacisne i przytrzymam, przekręce koszem to działa, puszcze wajchę znów luz, więc chyba o to chodzi :D
Post: 11 mar 2012, 19:29
Cichol, tak ma prawo nie wchodzić. Jak weźniesz np. wajchę do góry i nie wskoczy do rusz lekko wałkiem zdawczym i jak wejdzie to wszystko jest ok.
Post: 11 mar 2012, 19:34
Cichol, tak to jest bo normalnie jak jedziesz i zmieniasz bieg to te tryby sie kreca ; )
u mnie wchodza biegi ale czasem jak nie przekrece to sie zatną
