Dzisiaj jest 24 paź 2026, 2:59
Post: 02 lip 2009, 23:11
Witam sluchajcie jestem tu nowy ale mam taki problem w swoim jet forcem jest to 125 i nie chce mi wejsc na obroty dajac gazu tak dusi sie i nie moze wejsc na obroty czego to moze byc przyczyna. Czasem jest tak ze dochodzi tylko do 3000 albo 4000 a czasem do 7000 ale zadko. Prosze o pomoc i z groy dzieki:)
Post: 03 lip 2009, 7:18
dodam jeszcze ze jak odkrece swiece to ma taki bialy ten lepek ale nie ma tak to zadnego syfu. Prosze o jakas porade bo juz nie mam pojecia co robic.
Post: 03 lip 2009, 16:32
przeczyść może filtr powietrza !!
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 03 lip 2009, 16:57
Filtr powietrza jest nowy orginalny
Post: 03 lip 2009, 16:58
a tak wogle to jak sie czysci filtr ja jestem zielony w tych sprawach ale moze jak go przeczyszcze to cos da
Post: 03 lip 2009, 22:11
no musisz otworzyć puszke i w niej znajduje się gąbka ...ją musisz poprostu nie wiem jak to nazwac :D wyprac??:D
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 03 lip 2009, 22:40
płuczesz w płynie do mycia naczyń i wodzie, ściskasz ale nie wykręcasz, pilnując żeby dobrze wypłukać z płynu wody i brudu, osuszasz z wody np. na słońcu, spryskujesz sprayem do filtrów powietrza (malossi, castrol, agip) z ok 25-30cm, mgiełką - jedno krótkie psiknięcie wystarczy, chodzi o to żeby go tylko "zrosić", zakładasz z powrotem.
jeśli jest fest brudny, pierw możesz wypłukać go w benzynie.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2009, 22:42 przez imachine, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 03 lip 2009, 22:48
ale jesli na tym filtrze przejechalem jakies 60km od nowosci to wrto go czyscic? bo on nie jest rozbiralny
Post: 03 lip 2009, 23:04
nie ma najmniejszego sensu, chyba, że spadek mocy zauważałeś stopniowo lub np. po przejażdżce w jakiejś burzy/błocie/piachu/brudzie itp. ale to i tak raczej patrzeć w gaźnik... tyle że u Ciebie to nie wchodzi w grę ;)
napisałem jak czyścić bo to dobre informacje, wiedzieć jak taki filtr wyczyścić. nie Ty to ktoś inny może skorzysta.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2009, 23:07 przez imachine, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2009, 9:06
no tak mi tez sie na przyszlosc przyda wiec dzieki:) a ja mam taki problem jak pisalem ze tak na obroty nie chcer sie wkrecac i mialem blad 19 i 23 ale bo zresetowaniu nie mam zadnego. i nie mam pojecia co mam robic.:(
Post: 04 lip 2009, 9:44
dodam ze jak jest jeszcze zimny to czasem wejdzie tak do 10 lub 11 tysiecy obrotow ale to naprade zadko i komp mi pokazywal takie beldy 19 i 23 ale po zresetowaniu nie ma juz zadnego bledu. prosze kogos o pomoc bo juz nie mam sily do tego skutera.:(
