Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:49
Post: 02 lip 2009, 23:12
Witam posiadam skuter marki Keeway hurricane, kupiłem go około 9miesięcy temu ma przebieg 1000km, starałem się go prawidłowo docierać czyli do około 600km nie przekraczałem 40km/h, i od około dwóch tygodni stracił znacznie moc, przed tym leciał mi około 60km/h (seryjny. nic nie tuningowałem ani odblokowywałem) a potem ledwo 50km/h i stracił przyspieszenie.... ogólnie linka gazu stała się jakby luźniejsza ;/ aż do dziś gdy w czasie jazdy jakby przestał reagować na gaz i w ogóle się zatrzymał, nie mogłem go odpalić ;/ przeczyściłem świece i gaźnik... po czym ładnie mi odpalił... ale to jest najgorsze że nadal mi nie reaguje na manetke czyli na dodawanie gazu, linka wątpie żeby się przerwała bo manetka odbija i idzie ona pod podłoga, jak nią poruszam to normlnie się tam przesuwa... czyli to może być coś w gaźniku czy coś?? ma ktoś jakiś pomysł lub rade co to może być??? z góry Dzięki! ;]
Post: 02 lip 2009, 23:19
To moze byc tam przy rozgałezieniu linek moze sie tam coś zerwało lub linka od oleju sie zerwała i blokuje!
Post: 04 lip 2009, 10:33
miałem to samo ! od rączki linka idzie pod nogi do rozgałęzienia z którego wychodzi linka do paliwa i oleju musisz zdemontować podłogę i skrócić linkę ponieważ fabrycznie pancerzyk jest krótszy od linki i to jest powód tej usterki :) albo tam dobrze regulować mi do teraz przepustnica do końca nie otwiera :D ale w pełnej blokadzie nie chce mi się tego robić :)
Peugeot 406 :)
