Dzisiaj jest 16 paź 2026, 10:06
 Tytuł: Problemy tgb
Post: 10 mar 2012, 23:34
Lisek1997 napisał/a:
Elo mam problemy z tgb . ale od początku . wszystko było ok aż co wczoraj pojechałem po kolege i ledwo dawałem gazu a skuter się zaduszał ;/ było tak zwane ''błooooo'' ale niezgasł . ale zakreciłem śrubke (złotą jak sie niemyle paliwo-powietrze) o ¾ obrotu i odziwo wszystko ok pracował wmiare , polekkim dodaniu gazu skuter szedł jak wściekły , ale dziś rano schodze i odpalam dość wysokie obroty (moze chodził na takich spowodu zimnego silnika lub był na ssaniu) . i znów po dodaniu pagu tak mniej wiecej ½ zadusza sie ;/ . niewiem co to ;/ . gaźnik czysty jak łza , pływak sie niezawiesz ;/ . świeca ma kolor kawa z mlekiem (wiecej mleka) i jest sucha . Niewiem co go boli . dodam że skuter odpala na zimnym za 2 kopnieciem , na ciepłym za szczałem . Jak wyciągne świece i kolega kopie (na zimnym silniku) to palec wypycha . Więc raczej niezaciera się co ? (PISZCIE JAKIE MOGĄ BYĆ OBJAWY I ODPOWIEDZCIE NA PYTANIE ''więc raczej niezaciera sie co ? '')
A DODAM ŻE KIEDYS LECIAŁA MI BENZYNA DO FILTRA POWIETRZA , JAK WYCIĄGŁEM I ZALAŁEM MEMBRANE PALIWO PRZELATYWAŁO .
Post: 11 mar 2012, 1:52
wiec jak mowisz zep aliwo przelatywalo mozliwe ze ci sie lekko odgiely te blaszk iz membranek
Post: 11 mar 2012, 9:15
kwestia regulacji gaźnika... lub membrana do wymiany
jak ci pali za pierwszym razem na rozrusznik to napewno nie jest zatarty
PEUGEOT ZENITH
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 9:16 przez maniek1205, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 12:01
Dziś rano odpaliłem go i znów inne obroty , kompre sprawdzaęłm to palec wypycha ;/ . odkreciłęm pokrywe filtra powietrza to było troche benzyny ;/ .
